Demontáž pravý (delší) poloosy
Prosimvás, skušení mechanici, jak dostanu ven pravou poloosu? Vim, že drží v ložisku u silentbloku motoru a nevim jak ji z něj dostat abych ji nepoškodil. dik za rady. v "jak na to" sem se nedozvěděl nic
Re: Demontáž pravý (delší) poloosy
musíš povolit ty dvě matky co jsou u toho ložiska a pak ty šrouby zatlačit a pootočit o 180 stupňů. no a pak už jenom namazat třeba wd40 a tahat a tahat. Nebo odělat to i s domečkem z bloku motoru a pak to nějak vymlátit ve svěráku- záleži na to, jestli tu poloosu ještě chceš použít ;-)
Šebík
tel.:: 777640184
Příspěvek od Šebík »
no normálně jí z toho domečku vyklepej vedle ložiska je nalisonanej ještě takovej kroužek kterej je zároven z hranou domečku takže ložisko nepoškodíš jo a někdy to tam drží docela dost
takže když budu mlátit do toho nalisovanýho prstýnku, tak pude ven?
Klobe
Příspěvek od Klobe »
jj vem si třeba tupý majzlík a půjde ven hezky, pokazit ju nemůžeš
dik, to sem chtěl slyšet
pajas6
Příspěvek od pajas6 »
cau, nevite jak dostat z poloosy ten "domecek" u prevodovky- kovovej valec na manzetu? da se vymenit samotatne manzeta, nebo to musim koupit komplet i s tim kovovym valeckem? ale stejnak to z toho musim nejak sundat, nevite nekdo jak? poloosu uz se mi podarilo vyndat. jen pro upresneni- jedna se o pravou, delsi poloosu.
Aloush
Rok narození: 1995
Skutečné jméno: Ales Dopita
tel.:: 735888182
Příspěvek od Aloush »
Ahojte,
raději se zeptám odborníků, nerad bych něco rozbil :fran: Potřebuji vytáhnout pravou poloosu abych vyměnil vnitřní manžetu.. přikládám foto dvou šroubů, které jsem pochopil že se mají vyndat (vino?) :myslim: Dělám správné šrouby? :fran: A když ty šrouby oddělám tak mám mlátit do poloosy na místě, kde je pořízená fotka? :?:
A doplňující otázka.. co všechno si mám obstarat abych vyměnil manžetu? Budu mít komlet sadu - je tam ten válec, manžeta, stahovačky.. nějakej sajrajt (mám místo něj dát grafitovou vazelinu?).
Ideálně bych potřeboval "rychlé info", abych na to mohl zítra ráno vlítnout :Merci:
vyndat ne, jenom povolit a pak pootočit. to pochopíš :fran:
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
No povolené je mám (tu fotku jsem dělal dnes večer).. asi se na ně mám podívat i z druhé strany co? :fran:
jo :m:
tvl. to je ale staré téma :fran:
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
Hlavně tam necpi žádnou grafitovou vazelínu! Dej tam to z pylíku, co máš v sadě s manžetou...
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
Je to venku, kdyby náhodou někdo nevěděl (pro budoucí generace :fran: ), tak dávám fotku ze strany těch šroubů.
Ještě nějak musím rozebrat vnitřní manžetu. Našel jsem od drakena, že se musí narovnat ta zahnutá hrana na válci :myslim: půjdu zkusit..
vinorak píše:jo :m:
Opravdu se stačilo podívat i z druhé strany :up: takové šrouby jsem ještě neviděl :fran:
draken píše:tvl. to je ale staré téma :fran:
Jsem hold trošku pozadu oproti vám :fran:
Zdenek píše:Hlavně tam necpi žádnou grafitovou vazelínu! Dej tam to z pylíku, co máš v sadě s manžetou...
Dobře, dám tam ten sajrajt, který bude v pytlíku :Merci:
pajas6
cau, podarilo se ti rozebrat tu manzetu u motoru? me se to podarilo, ale znicil sem ten kovovej budnik. nevis jak se da sundat ten budnik s poloosy? zkousel sem do toho mlatit, sroubovat a nic. nechci dojebat jeste ten kloub.. dil jsem nasel:
