Jinak jsem koukal, že frma s tímto názvem prodává autosedačky a dětské kočárky
Nightfire II - 1.4 1998
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Re: Aloushův Nightfire II - 1.4 1998
No tak je to prostě výrobce nějakých dopňků, jako byl třeba Kamei a montovalo se to více různých značek. Renault 5 byl asi primárně k tomu určený a pak se to rozvinulo dál.
Třeba by to taky dokázali
- Aloush
- Rok narození: 1995
- Skutečné jméno: Ales Dopita
- tel.:: 735888182
Po částečném rozebrání a složení přední nápravy (viz předchozí příspěvky) jsem si všiml, že na nerovnostech někdy hodně klepe pravá strana.
Dělá to spíše když zajedu kolem do díry. Ještě mi přijde, když jedu třeba 90, jakoby to někdy samo uhlo doleva.. tak nevím jestli nemůže být vůle přímo v řízení
ikdyž se s ním nic nedělalo.
Takže to budu muset znovu rozebrat a najít příčinu. Guma pod miskou je v pohodě - neslehnutá, nesteřelá, misky se měnily, jsou tam nová ložiska horního uložení..
Po složení auta mi nic nezbylo.
Možná jsem někde něco špatně dotáhnul.. snad na něco přijdu, až to zvednu. Doufám že na špalkách nebude zase stát týden
A potom jsem zjistil, že mám jakoby vůli motoru - když rychle pustím plyn, tak to klepne.. stejně tak když přidám.
Asi bude ideální, když se v tom někdo zkušený projede na jarním srazu a řekne mi co je špatně.
S Pugem se jeden nenudí
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
felix
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
To náhlé uhnutí ze stopy dělá špatný spodní čep ramene, kdyby byla vůle na hřebenu tak to poznáš i na místě když hýbeš volantem sem a tam a to cuknutí motoru bude nejspíš špatný některý silentblok.
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
To trhnutie motor ti nebude robiť spodný silentblok?
Daník
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: Daniel
- tel.:: 736462854
To mlácení při puštění plynu nebo přídání mi dělal utržený horní silent motoru. Zkus si zahýbat motorem.
Peugeot 306 Hdi
BMW E36 320i drifťák otloukánek
- Aloush
- tel.:: 735888182
Takže to chce nová ramena
Levé už má prasklou prachovku u spodního čepu.. a pravé má čep taky špatný, podle toho co píše felix.
S motorem jsem hýbal, ale docela drží a nikde neklepal. Horní silent vypadá v pohodě, tak že by spodní? Nevím kde jej najdu - ještě jsem se nedíval do JNT.
Děkuji moc za rady klubáci
Přes víkend jsem se dostal k výměně tunelu (barva úplně nesedí, ale to už je detail
) a dodělání USB nabíječek.
Nefunguje vyhřívání zadního skla - ani necvaká relátko, takže bude problém někde v elektrice. Palubku jsem tedy ještě nesložil a budu pátrat.
A kdyby měl někdo originál tlačítko na otevírání kufru.. tak jej odkoupím
Odstranil jsem pružinku z tlačítka od skla (aby nezustalo zamáčknuté), jen ještě musím pořešit ten obrázek na něm. Neví někdo čím by se dal "umýt" původní bílý obrázek z tlačítka?
Asi to budu muset oškrabat co..
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
Spodni silentblok najdes v tom domku jak si vytahoval poloosu, kdyz si menil manzetu
Primo v nem je jeden a druhej malej je v ty vydlicce co drzi motor k napravnici. Pak je jeste jeden pod baterii.
- Zdenek
Přesně tak.
A žádné originál tlačítko na otevírání kufru není...
- Aloush
- tel.:: 735888182
Diky chobote, podivam se po nich
S tim tlacitkem to měl byt vtip
vim ze neexistuje - proto jsem psal, čím by šel umyt puvodni obrazek
Dneska jsem zvedal obě strany a jedine klepani co jsem nasel bylo na pravem kole - je tam vule když s nim zatacim. To bude asi cep na ramenu. Jinak ať jsem s tim lomcoval, točil a kroutil jakkoliv, tak nic neklepalo. Kdyby to na hrbolech bouchalo jen kvuli cepu na rameni, tak by to bylo idealni. Pockam na vyplatu a vlitnu na to
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Asi se zase rozepíšu
Už jsem "spravil" nefunkční zadní mlhovku a vyhřívání okna
Chybu jsem zjistil, až jsem pátral ve schématech a nemohl jsem tam najít drát 151, který má přece vést od tlačítka pro vyhřívání okna
on to byl totiž drát k mlhovce
Prostě jsem spletl tlačítka a když jsem zkoušel mlhovku, tak mi topilo sklo a naopak.
A že jsem se s tím nadrbal - zkoušel jsem relátka, pojistky, žárovku, kostry atd..
Dál jsem zjišťoval proč mi nefunguje regulace světel.. a proč je pravé světlo podložené čímsi - nějakej šikula ulomil držátka na regulaci u světlometů.
takže už mám objednané nové. Jak to tam vlastně drží?
Abych si hned nerozbil i ty další. Vím jak světlo vytáhnout z "blinkru".. ale tu regulaci nevím.
Dále Pug dostal nový koberec do kufru. Brzy tam ještě pořeším osvětlení - je jen špatná kostra.
Řeším kam si našroubovat hasičák, vevnitř jsem nevymyslel dobré místo, takže asi půjde na bok kufru, kde byla původně nádobka s náplní pro ostřikovač.
Dále jsem nasadil originál stěrače, ve kterých jsem vyměnil stírací gumu.
V pondělí objednávám pravé rameno.. a aby toho nebylo málo, tak se mi včera začal dusit motor
volnoběh drží, ale když se chci rozjet, tak se začne dusit.. a když už se rozjedu, tak netáhne - mamce tohle přesně dělá když má špatný kontakt na konektoru od lambdy.
Já mám kontakt dobrý.. takže jsem lambdu pro jistotu odpojil úplně a od té doby se to nezadusilo. Zítra pojedu do školy.. tak třeba nezůstanu někde viset.
..s 205 se jeden nenudí
Ještě že jsem nekoupil GTI, s tím jak všichni říkají jak je náročné bych se asi zbláznil.
Zajímavé je, že máma má 1.4 už 8 let a téměř s tím ještě nic nebylo (jen pravá poloosa) - ale teďka ji taky čekají větší opravy.
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Zdenek
Tak ono to není o tom, že by se člověk s 205-kou nenudil ,spíš jde o to, jak se o to auto starali předchozí majitelé. A co všechno tam "vylepšovali". Jinak ta packa na sklápění světel tam nijak zvlášť nedrží, je nacvaknutá na kuličce. Musíš tu bílou packu dát do vodorovné polohy když světlo vytáhneš z blinkru a držáku u chladiče ven, a pak jen zatlačením nebo šroubovákem směrem dolů vycvaknout z kuličky.
- Aloush
- tel.:: 735888182
Tak na fóru jde docela dohledat, co se na autu dělalo.. třeba za nátěr spodku co dělal Linkisek jsem hodně rád. :) ..ale je tam hodně much.. aspoň se něco naučím.
Já jsem za tu chvíli co to mám doma nalítal přes 7000km, takže závady motoru už nemusí být od předchozích majitelů.
(ikdyž honza jezdil s odpojenou lambdou - to mi bylo divné)
Díky moc za tip na světlomety
až přijdou tak je nahodím, ať je to v cajku.
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Trošku jsem upravil masku se znakem (nahodil jsem folii prozatím).. a sehnal jsem druhou kapotu (obouchanou), abych měl čím zakrýt motor, až budu tu aktuální dávat na lakování (někdy... )
Úspěšně jsem vyměnil přední světlomety. Akorát mi přijde že mi svítí až moc do země, ikdyž je mám daté co nejvýš.. ale ještě jsem s tím nejel v noci, takže nevím.
Mám dotaz ohledně pravé poloosy (už mám objednanou novou) - opticky je mezera mezi ramenem a tou tyčí - 3. fotka. - je to takhle normální, nebo se to nějak dotahuje?
Zvládnu výměnu ramena sám, nebo to mám hodit do servisu?
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Zdenek
Úplně mi asi nedošla souvislost s objednanou novou poloosou a výměnou ramena, ale budiž
Ta mezera mezi stabilizátorem a ramenem je vcelku normální, záleží na opotřebení toho silentbloku a nezapomeň, že se celé tohle spojení kroutí...
Vyměnit rameno zvládneš určitě doma. Akorát musíš zvednout obě strany do vzduchu, aby Ti stabilizátor z druhé strany netlačil rameno kam nechceš. A před zvednutím auta doporučuju na straně, kde budeš rameno měnit, tak stáhnout pružinu stahovákama nebo alespoň nějakou lepší kurtou, abys měl větší pole působnosti pro vyndání spodního kulového čepu.
No a pak už je to jen o tom, přeprat napružené rameno a stabilizátor
To je asi nejhorší výmysl, co kdy Peugeot vymyslel...
Ale jde, jen se toho nebát.
- Aloush
- tel.:: 735888182
Chtěl jsem napsat pravé rameno - to mám objednané
Už jsem z toho nějakej domotanej
Ještě tedy objednávám stahovák na pružiny, měl jsem ho jen půjčený, ale jak vidím tak se to asi bude hodit častěji.
Díky moc, zkusím to doma, třeba to nějak dopadne
..když už jsem si měnil pružiny, tak musím zvládnout i rameno.
Máte někdo nějaký tip, kde by šla sehnat leštěná trubka s vnějším průměrem 63,5mm.. potřebuju jen cca půl metru.
Už jsem zkoušel pár železářství, ale tam takový průměr nevedou a na netu se prodává třeba jen 6m v kuse.
Přikládám jednu fotku z interiéru - tlačítko s V je pro Vrata (kufr) ..a druhou fotku krásného pozadí
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
