kontrolka na přístrojové desce
Ahoj, zdravím všechny fanatiky do 205ek. Mám takovej menší problém. Jsem hrdým majitelem 1,8 XLD z roku 1985 a poslední dobou se mi na přístrojové desce rozsvěcí taková divná kontrolka. Je umístěná v pravém dolním rohu pod palivoměrem, má oražovou barvu bez symbolu. Určitě nejde o kontrolku rezervy. Nejdřív svítila občas, teď ale svítí skoro pořád. Má tendenci zhasínat při vysokých otáčkách motoru ale ne vždycky. Může mi s tím někdo poradit, prosím? Nemá to vliv na jízdní vlastnosti, ale asi kdyby to bylo v pořádku, tak by nesvítila.
- Červený Tom
- Rok narození: 1980
Ahoj je to na 100% voda.Vím to před časem jsem měl podobný problém.Skontroluj si ji.Zda ji tam máš a dolej si ji.Čau.TOMsir.msgs píše:Dával jsem stejnej dotaz i na peugeotclub a asi jde o vodu. Kdyby někoho napadlo ještě něco jiného, tak to sem napište, tady je obrázek:
My car:
My Work car:
RM 122 GRAD "Drakouš" s BZ
BRDM 2 "Zlobr "
My car:
My Work car:
BRDM 2 "Zlobr "
- satan77
- Skutečné jméno: Laco
Re: kontrolka na přístrojové desce
ahoj, mne svieti presne toto isté tiež, vyvrela mi voda, doliali sme, potom asi zhltlo tu vodu dole, zase sme doliali, a potom to o5 zasvietilo, ono to potom zhasne...
No, možno zase po ceste zhltlo, pozriem to potom, našiel som čo som chcel, takže vravíte, že je to hladina vody, hej?
my 205 is back :)
na hlavní stránce je popis všech kontroleksatan77 píše:ahoj, mne svieti presne toto isté tiež, vyvrela mi voda, doliali sme, potom asi zhltlo tu vodu dole, zase sme doliali, a potom to o5 zasvietilo, ono to potom zhasne...
