Diagnostická zásuvka
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Semir »
Tak jsem pracně hledal diagnostickou zásuvku na mém Peugeotu, ale nenašel jsem já, ani mechanik. Na obvyklých místech není....poraďte kde hledat, jak přesně vypadá. Mám motor 1.9 Gti 75kW r.v.89. Díky... :myslim:
TomGTI
Re: Diagnostická zásuvka
Příspěvek od TomGTI »
Mechanik ani ty jste ji nenašly protože tam žádná není :lol: .
Semir
Snad tam nějaká je...když to má počítač a v Jak na to o ní píšou... :myslim:
a klíčkem přez kontrolku diagnostiky chyby vyblikat nejdou?? :myslim:
Semir
To asi nejde. když nemám zásuvku....:-(.
Semir píše:To asi nejde. když nemám zásuvku....:-(.
za pokus nic nedáš :m: návod je na hlavní straně. ;-)
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
ak mas kontrolku "k" tak "zasuvku" nepotrebujes. ta zasuvka je v podstate 2 pinovy konektor. ale tu najskor nezapojis nikam :D
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
Semir
Dobrý a kdybych měl tu kontrolku jak píšeš "k" jak to vyblikám. Jaký je postup. Díky
Semir píše:Dobrý a kdybych měl tu kontrolku jak píšeš "k" jak to vyblikám. Jaký je postup. Díky
tu kontrolku diagnostiky (to "káčko") tam určitě máš a návod na vyblikání závad je tady: http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... iagnostika
skardik
Příspěvek od skardik »
zdravím. Mám takovej malinkej problém, a to že mi nejdou vyblikat závady a že jich tam asi bude :myslim: mám tuhle přístrojovku http://www.205gti.org/myimg.php?file=20 ... &width=400 ale at to zkouším jak to zkouším, tak se nikde nic nerosvítí. Měla by ta kontrolka diagnostiky svítit před nastartováním, nebo ne? Díkes
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
mám tu samou přístrojovku - ano, funkčnost kontrolky zjistíš tak že ti svítí před nastartováním a chvilku po nastartování...pokud ne tak zkontroluj žárovku :up:
skardik
Díky. Kouknu na to :up:
skardik
Tak sem myslel že na to kouknu, ale za boha nemůžu přijít na to, jak se tam dostanu :myslim:
Poraď mi prosím, jak se dostanu k žárovkám. Díky
Hasis
Příspěvek od Hasis »
musis sundat kaplicku. srouby jsou tam, jak je ten trojuhelnik nad mrizkama ventilatoru, pak jsou sroubky pod tim obdelnickem okolo kolecek k ovladani topeni, jeden je myslim zleva u dveri. jak to povolis, tak vzadu jsou zobacky....musis to sikovne oddelat. no a pak uz nevim :m: ja sem zarovky jeste neresil, takze nevim jeslti jsou zasunute zezadu nebo jak
