Tak jelokož sem se vždycky hrabal v motorech TU tak tohle je pro mě trochu neznáma. Mám 3 menší dotazy.
1: kolik má být kapaliny v nádobce serva? je tam nějáká ryska?
2: když sem lehnul pod aut, tak sem koukal jako vyoraná myš, že u zadních brzd jsou na nápravě taky regulátory brzdnýho účinku podle zatížení na zadní brzdy. To má každý gti s kotoučema nebo jenom ty s abs??
3: je normální že se mi teplota vody pohybuje pořád okolo 70 až 80 stupňů ?
Auto topí hodně, ale na 1.1 se mi teplota i teď v zimě drží pořád mezi 80 a 85..
možná to sou triviální dotazy, ale budu rád za každou odpověď. :Merci:
Naposledy upravil(a) vinorak dne 26 črc 2011 08:52, celkem upraveno 3 x.
Re: Zelená bestie Griffe
ohledne teploty: ja mam na standartne 80° (motor XUD9) .... myslim ze to je v pořádku .. vem si jak velký chladič tam oproti 1.1 máš ;)
manko
Příspěvek od manko »
No na tej nadobke kde je kvapalina na servo som nemal žiadnu risku ale ked som vyšrouboval uzaver tak na ňom je taky kužel čo smeruje do nádobky a v servise mi vravel chlap že ked je ten kužel ponorený aspon do polovice tak že to stočí ale to bolo na MI-16 . Ale mislím si že by v tom nemal byť rozdiel. A ten regulátor majú asi všetky kotúčovky vzadu. :myslim:
A na mojom GTi bola teplota motora vždy tak 85° .
no já právě koukal, že ta měrka na víčku byla sotva tak 1 cm potopená... takže asi dolít..
no ten chladič neni zase o tolik věčí, ale hlavní je že to nevaří :m:
vinorak píše:no já právě koukal, že ta měrka na víčku byla sotva tak 1 cm potopená... takže asi dolít..
jak ti šlo povolit to víčko na té nádobce serva? já ji zaboha nemůžu povolit
úplně normálně :myslim:
manko
Ja som ju povoloval hasákom :smich:
Handru hasák a ide to pekne :m:
Shotgun
Skutečné jméno: Lada
Příspěvek od Shotgun »
AD.1:Na nádobce k servu je ryska na min a max
AD.2:Regulátory brz maji všechny GTi s kotoučema a je to pěkná a drahá krávovinka, ráda se rozbíjí.
AD.3:Teplota vody u Gti je pořád okolo 80 stupnů je to normální.
P205MI16 Weber 45 DCOE
budu muset tu nádobku pořádně vypucovat, abych viděl nějakou rysku :m:
Gordy
Příspěvek od Gordy »
Shotgun píše:1: kolik má být kapaliny v nádobce serva? je tam nějáká ryska?
Tak oprava.
Pokud tam máš trn na víčku,tak stačí že na něm je olej,jakmile by klesnul pod,tak dolít.
Regulátory mají pouze verze s ABS(nevim jak švícarské dovozy :smich: )
A teplota mezi 80-90 je naprosto normální.
Máš to dáno tím v jakém rozsahu Ti spíná větrák.
Jinak až se ti na tom ABS něco posere,tak Hugo i Já máme díly.Platí i pro Mardu.
franus
Příspěvek od franus »
No, podle me by mely mit regulatory brzdneho ucinku vsechny gti se zadno kotoucovou napravou, tzn. i non-ABS.
Vinorak: mohl bys prosim te vyfotit ten regulator? Ne jedno sve gti chci davat zadni kotoucovku a rad bych vedel, jak to u 205ky vypada.
jo jo blejsknu ti to. No brzdová hadice vede do takovýho udělátka, který je spojený s tyčkou se spodnim úchytem tlumiče. a od toho teprv ke třmenu. A to je tam nalevo i napravo pro každou stanu zvlášť. Omlouvám se za můj technický popis :oops: :m:
V serviceboxu sem našel tohle
franus
Diky za obr. ale jeste to teda vyfot :)
Rikas pro kazdou stranu zvlast? Zajimave. Mam pocit, ze 106ky maji jen jeden regulator s rozvetvenim, ale nechci mast...
nastopro sou tam dva. U každého tlumiče jeden :up:
Majoxxx
Příspěvek od Majoxxx »
nazdar, me ta teplota tiez drzi tak medzi 80-85. Inak ked som nemal nastaveny predstih tak sa to behom 3 km hend zohrialo a teraz to ide pomaly tak po 15 km plynulej jazdy som rad ze mam 85.
Masina 1.1 mono jetronic
