Sportovní filtr
- whiler
Sportovní filtr
no takjsme dostal sportovní filtr,trochu větších rozměrů(vzduchový) a tak něják přemejšlím jak a kam ho umístit do sání k P 1.4 XS.... neměl by někdo zkušenost?
- HoRSiK
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Jakub
Re: Sportovní filtr
bylo to tu uz mockrat reseno....znatelny vykon ti to neprida a pokud to tam das blbe tak spis ubere... zakladem je dat to tak aby to nebralo teplej vzduch z motoru...bade si to delal na dieslu co vim...
- whiler
Re: Sportovní filtr
bralbych nějáký foto,how to na benzínu,nejlepší na 1.4 apod,nehcci ani tak znatelný výkon jak zvuk,výben nevim kam to dát..jeslti upe ke kastli a nebo až místo celýho toho airboxu(pak nevim moc co s podtlakama) protose radím se zkušenějšími.
Re: Sportovní filtr
tyjo .. u tohohle motoru to bude trochu "inženýrský oříšek" :D ... určítě bych vyhodil stavající airbox a misto něj si natáhl trubku někam dopředu. problem vyvstává s tou klapkou která ti přisává teplý vzduch od motoru ... nevim jak moc je to tam duležitý takže otázka na ostatní: muže motor bezproblemově fungovat bez toho aniž by si bral teplý vzduch od motoru
pokud jo tak bych to normalně hodil pryč a fitr bych dal misto té klapky ... bude tam dostatečný přivod vzduchu a nepujde tam teplo od svodů
- whiler
Re: Sportovní filtr
tak už jsem to zkoušel kutit.No takže filtr by šel do airboxu,celkme bez větších problémů,ale je tu problém ohledně toho,že ten orig filtr je součástí toho váčka airboxu,takže kdybych ho tam dal,tak by nebyl zavřený ten airbox tak neivm jak by to fungovalo a nebo něják vymslet jak na ten sport. Filter dát to staré výko.
- whiler
Re: Sportovní filtr
jádro problému
klasický filtr- jeho obsahem je jak vidno i víko airboxu.tak a můj problém.víko se nasazuje na ten ostrůvek takovej(nevim jméno) no a tam přesně pasuje ten sportovní filtr,ale asi by měl bejt utěsněnej v tom airboxu podle mého,takže problém je,jak jej tam utesnit,popř jestli by se dal něják vyndat ten klasickej filtr a to víko pužít na ten novej(nebo jeslti máte někdo jiný nápad či zkušenost? nebo jeslti tam to víko bejt nemusíš? ale to by asi tahalo málo vzduchu..fakt nevim,díky za všechny rady :-)
dypid
Re: Sportovní filtr
radu bych pro tebe mnel ale jak to tady znam tak stejne budu zkritizovan od ostatnich ale to je fu(c)k sundal jsem celej ten plech na teply vzduch od svodu a celej air box i s tim vikem (kteryho je soucast filtr) a nechal jsem tam ten plastovej mustek ci jak to nazvat mezi strikackou a tim boxem a primo misto celyho boxu sem nasadil sport filtr a zustane ti jediny podlak a to ten co vede k te klapce na teply vzduch do te hadicky sem nasrouboval myslim M5 ku sroubek abych to utesnil a schoval hadicku dolu pod saci parohy jestli k tomu jde hodne studeneho vzduchu nebo ne nebo k tomu jde jen teply to netusim kazdopadne svody jsou na druhy strane a nejaky narust nebo pokles vykonu jsem nepoznal ale hulaka to jak tarzan takze tvuj ucel to splni jestli si zitra vzpomenu tak ti to vyfotim abys videl jak to mam
- whiler
Re: Sportovní filtr
jasně takhle vysvětlěný to celkem chápu,ale foto neni na škodu,spotřeba ti něják zásadně nevzrostla?dypid píše:radu bych pro tebe mnel ale jak to tady znam tak stejne budu zkritizovan od ostatnich ale to je fu(c)k sundal jsem celej ten plech na teply vzduch od svodu a celej air box i s tim vikem (kteryho je soucast filtr) a nechal jsem tam ten plastovej mustek ci jak to nazvat mezi strikackou a tim boxem a primo misto celyho boxu sem nasadil sport filtr a zustane ti jediny podlak a to ten co vede k te klapce na teply vzduch do te hadicky sem nasrouboval myslim M5 ku sroubek abych to utesnil a schoval hadicku dolu pod saci parohy jestli k tomu jde hodne studeneho vzduchu nebo ne nebo k tomu jde jen teply to netusim kazdopadne svody jsou na druhy strane a nejaky narust nebo pokles vykonu jsem nepoznal ale hulaka to jak tarzan takze tvuj ucel to splni jestli si zitra vzpomenu tak ti to vyfotim abys videl jak to mam
dypid
Re: Sportovní filtr
rekl bych ze o tom to ani neni spis slysis vic ten motor a s tim filtrem ho vic tocis pac se ti ten zvuk libi a pouze v tom ti naroste spotreba jinak pokud jezdis normalne tak mi prijde ze ani ne
- Linkisek
Re: Sportovní filtr
A proto je nejlepší volbou sportovní vložka do originálního airboxu :razz: ... U tohoto typu motoru je zapotřebí sportovní sada filtrů
... U levostranně řízeného vozu je výhoda většího prostoru v okolí airboxu oproti tomu z obrázku, kde je místo nádobky s brzdovou kapalinou nádobka s chladící kapalinou
dypid
Re: Sportovní filtr
tady foto montaze sport. filtru
- PC140136.JPG (67.23 KiB) Zobrazeno 6853 x
- PC140137.JPG (65.2 KiB) Zobrazeno 6855 x
Re: Sportovní filtr
v létě bych to tak nechal, ale v zimně bych tam vrátil origo sání, Asi moc dobře vědí proč si to má sát teplý vzduch když je zima
jinak nejlepčí by bylo koupit rovnou filtr do boxu třeba od Greenu nebo K&N
- whiler
Re: Sportovní filtr
a co takhle,vyříznout z toho krytu ten orig filtr a dát na ten kryt ten sportovní např pomocí lepidla?
- whiler
Re: Sportovní filtr
já mám hotovo,filtr na místě..zvuk báječnej..spotřeba...při testuna 100 km +0.2 litrů..což se dá zanedbat..resp to mohlo ovlivnit dost vlivů,mám radost :)
