Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
budiky z GTi a XS jsou uplne stejne co se tyče zapojeni konektoru ... (XS akorat nemaj ukazatele teploty a tlaku oleje) ... kontroluj jestli to máš dobře zapojený a jestli nemáš někde špatný konktat
No zapojené to mám podla tých papierou čo vinorak upol ... Ale ajtak sa to chová divne... a pri zatiahnutej ručnej mi svieti len ten (!) a baterka ale STOP nesvieti sakra neviem čo s toho bude nakoniec
zkontroluj žárovky a zkus jesli kdyz rozsvitíš svevtla tak ne kabliku na palubce je +12 ... proste jetli do tech budíků jde šťáva. ... a koukni jestli třeba neni špatná zem ;)mankovic píše:No zapojené to mám podla tých papierou čo vinorak upol ... Ale ajtak sa to chová divne... a pri zatiahnutej ručnej mi svieti len ten (!) a baterka ale STOP nesvieti sakra neviem čo s toho bude nakoniec
fakt by to chtělo zkontrolovat. Já měl v obou autech nejdřív obyčejný budíky pak z XS a teď mají obě GTI budíky a všechno funguje
neviem či mi niekde prebíja + ale ked zapnem osvetlenie tak svieti aj na palubovke svietia parkovačky tlmené aj dialkové aj benzín ukazuje (to funguje) ale ked dám smerovku do prava alebo lava tak mi stúpa ročička benzínu .... Teraz to uš nemám ako skontrolovať lebo som do piatka na internáte
- Laky205Gti
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Stefan
no je pravda že na 10 pinovom konektore má vinorak kostru ale ja v mojich konektoroch kostru na 10 pine nemám ...
no tak to ti nezbyde nic jinýho než zkoušet ale taky bych to viděl na problém s plusem nebo mínusem já když sem to zapojoval poprvý tak všechno bylo ok, ale když jsem dal pravý blinkr tak otáčkoměr vyletěl na 8000
hele a nejsou náhodou ty konektory ze starého modelu ? Tam by to mohlo být trochu jinak
Ano sú z Rv 1986
no tak to bude ten problém zapoj to tak jak sem to napsal a určitě ti to pude
jinak zase já má vyzkoušený opak. Na konektory z nového modelu funguje přístrojovka z gti asi z roku 85 ale neni tam kontrolka diagnostiky ale otevřených dveří
Ja mám pripojenú kontrolku diagnostiky a funguje ale až ked naštartujem tak na chvílku blikne
no já bych to na tvém místě překontroloval a určitě to bude fungovat.mankovic píše:Ja mám pripojenú kontrolku diagnostiky a funguje ale až ked naštartujem tak na chvílku blikne
jinak kontrolka diagnostiky má svítit při druhé poloze klíčku, to znamená těsně před startem a po startu má asi do 3 vteřin zhasnout...
No to viem že má svietit pri 2 polohe ale ono mi nesvieti nič pri 2 polohe až ked naštrartujem a trochu popridávam tak nachvílku blikne a potom sa rozsvieti aj ručná ...
mankovic píše:No to viem že má svietit pri 2 polohe ale ono mi nesvieti nič pri 2 polohe až ked naštrartujem a trochu popridávam tak nachvílku blikne a potom sa rozsvieti aj ručná ...
někde se ti tluče plus a mínus zapoj to tak jak sem psal v tom návodu a bude to ok
ok no budem mať čo robit budúci víkend
