Zdar, napadla mě taková blbůstka a zajímalo by mě, jestli je to proveditelné. Daroval jsem svoji 205 R.G. 1.4i bratrovi (v budoucnu si chci pořídit nějakou voňavku:D), jenže protože on tomu prd rozumí, tak se o ni stále starám já a zdokonaluju ji. Díky tomuhle vláknu jsem konečně zjistil, jak v ní rozchdit GTi budíky. Jenže já bych to chtěl dohnat do extrému :lol: Vim, že Citroen BX GTi měl v podstatě tu samou palubku, jako 205 GTi, jen ji měl "jinak nakreslenou". Jenže tahle palubka měla v podstatě těch budíků 7. Jeden byl 2v1. Ten jeden budík dokázal ukazovat hladinu oleje v motoru před nastartování. Po nastartování už ukazoval tušim teplotu oleje. Takže moje otázka zní: Nevíte náhodou jak tenhle systém měření oleje funguje? Kam by se dalo umístit snímací čidlo té hladiny? a je to vůbec v případě 205 proveditelé?
Díky za případné odpovědí
no čidlo na hladinu by se mělo zašroubovat tušim ze zadu motoru do vany s vrchu Teda takhle to bylo ve 405 No a potom už by to bylo celkem jednoduchý. Obyčejný přepínací relé, který by při zapnutým klíčku bylo sepnutý k čidlu na hladinu (třeba napětí pro kontrolku dobýjení) no a po startu by se přelo na teplotu oleje
jo to je ono, akorát tady to cpe do nafťáka, takže je otázka jestli na vaně u motoru tu je ta díra taky teď pojedu autem tak se tam mrknu a dám vědět. Ale už teď vim, že vepředu na bloku je šroub vedle měrky na olej, a ten když vyšroubuješ tak koukáš do vany ale jaký je tam průměr a jestli to tam vůbec jde to fakt netušim
Hele to tlačítko na přední mlhovky je z 106 že jo? to musim mít
mankovic píše:Tak budíky uš fungujú ... Problém bol na 9 pinovom konektore (Klíčkové +) som si prehodil žltý kábel č77 za + ...
no mě teď zase u terky v autě( budíky z GTI starý model) neukazuje teplota. Všechno funguje, ale něco se mi tam asi taky tluče, Protože když tam hodim budíky z xs tak teploměr funguje a když to zkusim jenom tak že napájim samotný budík tak to taky funguje Takže tímto potvrzuji že budíky z GTI, kde není kontrolka diagnostiky na nové elektrice mají nějaký problém
no tak teplota mi ide v pohode zatial ..
a kábel som si dorábal do konektora na diagnostiku lebo tam nebol ale uš funguje aj ta
