Jak na plast na třetích dveřích??
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Zdravím... Chtěl bych oddělat ten černý plast na zadních dveřích a nějak jsem nenašel šetrný způsob, jak to provést. Oddělal jsem zámek, ale dveře drží jak přibité. Jsou něčím nalepeny nebo jak je to tam provedeno?? Díky :-)
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Jak na plast na třetích dveřích??
Příspěvek od Bartik333 »
Lord Hoj@n píše:Zdravím... Chtěl bych oddělat ten černý plast na zadních dveřích a nějak jsem nenašel šetrný způsob, jak to provést. Oddělal jsem zámek, ale dveře drží jak přibité. Jsou něčím nalepeny nebo jak je to tam provedeno?? Díky :-)
Sundej napisi na plastu, pod min jsou cepy na kterych to drzi. Ty vycvaknes a je to.
Hoj@n
tel.:: 777232994
Bartik333 píše:
Ok, jak sundat plast, abych ho nepoškodil?? :smich: Zkoušel jsem to a nějak ne a ne to povolit, nerad bych to zlomil :-)
Bartik333
tel.:: 607684334
Lord Hoj@n píše:
Bartik333 píše:
Rikam ty napisy vem nejakou spachtli, nejlepe tu na kitovani, jde to s ni dobre. Potom jenom ty drzaky odehnes sroubovakem a pujde to sundat. Pokud to nemas prilepene, co v origo stavu neni. Jestli si dobre pamatuju.
Hoj@n
tel.:: 777232994
No a ty nápisy tam jsou přilenené?? Kdybych si to náhodou rozmyslel a už by byl nápis dole, tak by bylo pozdě shánět ěnjaké lepidlo :lol:
Bartik333
tel.:: 607684334
Lord Hoj@n píše:No a ty nápisy tam jsou přilenené?? Kdybych si to náhodou rozmyslel a už by byl nápis dole, tak by bylo pozdě shánět ěnjaké lepidlo :lol:
Jj ty napisy jsou prilepene, ale neni problem je prilepit oboustranou lepici paskou. Jde to dobre a drzi to taky dobre.
Hoj@n
tel.:: 777232994
Bartik333 píše:
oukej, díky za rady!!! :up: Vyzkouším :-)
Gordy
Příspěvek od Gordy »
Pokud je tam zadní plast originálně přidělám,tak je poda nápisem Peugeot připevněn dvěma sponkami a jenou pod 205 a druhou pod roland garos.
Pak ještě musíš oddělaz zámek a nad ním je takovej čudl,který je přilepen zenvitř k dveřím,tak to opatrně odšťoura.
Pak to stáhneš směrem dolů.Pokud to budeš dělat jinak,tak ho někde poškodíš!
Hoj@n
tel.:: 777232994
Gordy píše:Pokud je tam zadní plast originálně přidělám,tak je poda nápisem Peugeot připevněn dvěma sponkami a jenou pod 205 a druhou pod roland garos.
ok díky.... pod tím plastem by to mělo být normálně nalakované ne??
Gordy
Lord Hoj@n píše:
Ne vždycky a ne pořádne.
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Semir »
Jak tu bylo napsáno, oddělej nápisy na plastu, dostaneš se k plíškům, ty odděláš a sundáš dopředu přes zámek a dolů. Pod tím jsou čepy na kterých to drží, hodně nečistot a většinou za tu dobu i rez...Dal jsem ho pryč a čepy oddělám a nechám to bez plastu. Je to i hezčí. :-)
