Jak na plast na třetích dveřích??
Zdravím... Chtěl bych oddělat ten černý plast na zadních dveřích a nějak jsem nenašel šetrný způsob, jak to provést. Oddělal jsem zámek, ale dveře drží jak přibité. Jsou něčím nalepeny nebo jak je to tam provedeno?? Díky :-)
Re: Jak na plast na třetích dveřích??
Sundej napisi na plastu, pod min jsou cepy na kterych to drzi. Ty vycvaknes a je to.Lord Hoj@n píše:Zdravím... Chtěl bych oddělat ten černý plast na zadních dveřích a nějak jsem nenašel šetrný způsob, jak to provést. Oddělal jsem zámek, ale dveře drží jak přibité. Jsou něčím nalepeny nebo jak je to tam provedeno?? Díky :-)
Ok, jak sundat plast, abych ho nepoškodil??Bartik333 píše:Sundej napisi na plastu, pod min jsou cepy na kterych to drzi. Ty vycvaknes a je to.Lord Hoj@n píše:Zdravím... Chtěl bych oddělat ten černý plast na zadních dveřích a nějak jsem nenašel šetrný způsob, jak to provést. Oddělal jsem zámek, ale dveře drží jak přibité. Jsou něčím nalepeny nebo jak je to tam provedeno?? Díky :-)
Rikam ty napisy vem nejakou spachtli, nejlepe tu na kitovani, jde to s ni dobre. Potom jenom ty drzaky odehnes sroubovakem a pujde to sundat. Pokud to nemas prilepene, co v origo stavu neni. Jestli si dobre pamatuju.Lord Hoj@n píše:Ok, jak sundat plast, abych ho nepoškodil??Bartik333 píše:Sundej napisi na plastu, pod min jsou cepy na kterych to drzi. Ty vycvaknes a je to.Lord Hoj@n píše:Zdravím... Chtěl bych oddělat ten černý plast na zadních dveřích a nějak jsem nenašel šetrný způsob, jak to provést. Oddělal jsem zámek, ale dveře drží jak přibité. Jsou něčím nalepeny nebo jak je to tam provedeno?? Díky :-)Zkoušel jsem to a nějak ne a ne to povolit, nerad bych to zlomil :-)
No a ty nápisy tam jsou přilenené?? Kdybych si to náhodou rozmyslel a už by byl nápis dole, tak by bylo pozdě shánět ěnjaké lepidlo :lol:
Lord Hoj@n píše:No a ty nápisy tam jsou přilenené?? Kdybych si to náhodou rozmyslel a už by byl nápis dole, tak by bylo pozdě shánět ěnjaké lepidlo :lol:
Jj ty napisy jsou prilepene, ale neni problem je prilepit oboustranou lepici paskou. Jde to dobre a drzi to taky dobre.
oukej, díky za rady!!!Bartik333 píše:Lord Hoj@n píše:No a ty nápisy tam jsou přilenené?? Kdybych si to náhodou rozmyslel a už by byl nápis dole, tak by bylo pozdě shánět ěnjaké lepidlo :lol:
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Pokud je tam zadní plast originálně přidělám,tak je poda nápisem Peugeot připevněn dvěma sponkami a jenou pod 205 a druhou pod roland garos.
Pak ještě musíš oddělaz zámek a nad ním je takovej čudl,který je přilepen zenvitř k dveřím,tak to opatrně odšťoura.
Pak to stáhneš směrem dolů.Pokud to budeš dělat jinak,tak ho někde poškodíš!
ok díky.... pod tím plastem by to mělo být normálně nalakované ne??Gordy píše:Pokud je tam zadní plast originálně přidělám,tak je poda nápisem Peugeot připevněn dvěma sponkami a jenou pod 205 a druhou pod roland garos.
- Gordy
Ne vždycky a ne pořádne.Lord Hoj@n píše:ok díky.... pod tím plastem by to mělo být normálně nalakované ne??Gordy píše:Pokud je tam zadní plast originálně přidělám,tak je poda nápisem Peugeot připevněn dvěma sponkami a jenou pod 205 a druhou pod roland garos.
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
Jak tu bylo napsáno, oddělej nápisy na plastu, dostaneš se k plíškům, ty odděláš a sundáš dopředu přes zámek a dolů. Pod tím jsou čepy na kterých to drží, hodně nečistot a většinou za tu dobu i rez...Dal jsem ho pryč a čepy oddělám a nechám to bez plastu. Je to i hezčí. :-)
