Konektory
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Re: Konektory
Příspěvek od Hoj@n »
Mitja: on tam bude ještě nějaký jiný problém asi....
Mám takový dojem, aby v tom "neměl prsty" i ten druhý konektor. Nechci ho zapojovat, dokud nebudu vědět, co mi může způsobit. Ta spotřeba bude otáčkami celkem dosti ovlivněná, problém bude ale asi ještě někde jinde....
swihyy
Re: Konektory
Příspěvek od swihyy »
a co plynové lanko neni hodně napnuté asi ne co to by tě napadlo
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
mě by nenapadlo absolutně nic, tomu věř :m: Ale původně jsem si to také myslel... V servisu se mi na to týpek díval a nic s tím nedělal, takže asi bylo v pořádku :-)
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
Nikdo neví k čemu patří ten modrý konektor?? Popřípadě mi alespon někdo poradte, jak zjistím k čemu je??
manko
Re: Konektory
Příspěvek od manko »
No tie dva male modre vyzeraju ako na dáke čidlo alebo dačo také ... ja mam podobne na gti na hladinu brzdovky ...
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
manko píše:No tie dva male modre vyzeraju ako na dáke čidlo alebo dačo také ... ja mam podobne na gti na hladinu brzdovky ...
no tak to mě nenapadlo. Mě totiž nefunguje ani kontrolka hladiny kapaliny, takže je to docela možné, že to bude od toho, zítra se na to kouknu. Díky za typ :up:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: Konektory
Příspěvek od Mitja »
Nahod fotku celeho motoru shora. Divne co by delaly konektory na hladinu brzdivky na druhe strane nez je brzdovy valec, no ale ty moje jsou modre a vypadaji tak nejak.
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
Obrázek jsem si pujčil z profilu Gordyho. Je to ten samý motor. Jak se tak koukám, tak tady je to taky spojené!!!
swihyy
Re: Konektory
ten jednopinový konektor bych zapojil sice nevim k čemu je ale až bude čas tak to zjistim jo a zkoušel jsem ho odpojit při běhu motoru i při startu ale nemá to vliv..jo a nesičí ti někde nějaká hadička??když jsem měl popraskanou hadičku z podtlaku sání tak jsem měl taky hodně otáček.
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
swihyy píše:ten jednopinový konektor bych zapojil sice nevim k čemu je ale až bude čas tak to zjistim jo a zkoušel jsem ho odpojit při běhu motoru i při startu ale nemá to vliv..jo a nesičí ti někde nějaká hadička??když jsem měl popraskanou hadičku z podtlaku sání tak jsem měl taky hodně otáček.
hadičky byly kontrolovány při výměně membrány, takže v tomto zakopaný pes asi nebude.
Mitja
Re: Konektory
No ja myslel umyslne fotku primo tvojeho motoru, at tam jde videt jestli nemas treba neco rozpojene : ).
Jo a ty konektory na brzdovku mam cerne jako na te fotce, nadobka ma modre vicko tak se mi to popletlo :oops:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
Mitja píše:No ja myslel umyslne fotku primo tvojeho motoru, at tam jde videt jestli nemas treba neco rozpojene : ).
jo taaak.... no zkusím vyhrabat nějakou, popřípadě zítra dodám, ale myslím, že z fotek se to asi těžko pozná co mám vypojené a co ne....
Re: Konektory
Lord Hoj@n píše:
a když zapojíš ten konektor na tom krokovym motorku a zapneš klíčky do druhé polohy tak když rukou pohneš škrtící klapkou tak by mělo být slyšet relátko. a když ho pustíš tak taky. Tak zjistíš, jestli ti funguje spínač volnoběhu ;-)
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
Pánové, může mít některý z těch konektorů vliv na startování auta?? Včera a dneska jsem měl celkem problémy nasratrovat, jakoby mi nešlo čerpadlo. Chvilku jsem zkoušel, až tak napopáté se mi čerpadlo zaplo... Zapojil jsem ten konektor krokového motoru ale dělá to pořád.... to bude asi chyba někde jinde že?? :myslim:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Re: Konektory
Tak ten modrý konektor praděpodobně být zapojený nemá... Dnes jsem auto dovezl ze servisu a konektor byl odpojen, i když předtím byl zapojen, takže mi ho musel rozpojit mechanik...
