Schema
leonardino
Schema
Příspěvek od leonardino »
zdravim, nemel by nekdo schema na ostrikovace a komplet svetla? resp. jde o to ze znamemu se pry nejak furt lamou packy tak tam chce soupnout dva spinace na ostrikovace a dalkovy svetla. diky.
manko
Re: Schema
Příspěvek od manko »
no schemy mam ale neviem ktora schema je na to .
leonardino
Re: Schema
hodis je sem pls?
Vomec
tel.:: 608700768
Re: Schema
Příspěvek od Vomec »
jestli myslíš jako kterej kabel na konektoru v páčce pod volantem je od čeho tak tady je pravá páčka
leonardino
Re: Schema
to je presne ono a levou bys nemel?
Re: Schema
jenom dodám že tohle je konektor pro přední stěrače. zadní stěrače mají solo konektor ;) (4pin tuším)
Vomec
tel.:: 608700768
Re: Schema
WoMec píše:jenom dodám že tohle je konektor pro přední stěrače. zadní stěrače mají solo konektor ;) (4pin tuším)
3pin ;)... na ten sice obrázek nemám ale můžu popsat slovně :)
fialová - +
žlutá - ostřikovač
oranžová - stěrač
jinak tu levou páčku ti klidně sepíšu, ale až zítra dnes už se mi to rozdělávat nechce
manko
Re: Schema
hned ti uploadned tie schemy
leonardino
Re: Schema
diky diky moc
manko
Re: Schema
este 5 min a je to tu .
leonardino
Re: Schema
ok
manko
Re: Schema
Tak tu to je ... dake tie schemy ale je sa v tom nevyznam
http://www.edisk.sk/stahni/06039/schema ... .52MB.html
leonardino
Re: Schema
diky moc za ty schemata a N3R3Z jestli se ti bude chtit tak tak bych byl vdecnej i za tu levou.
Vomec
tel.:: 608700768
Re: Schema
tak sice jsem při tom málem rozmlátil PC, protože sem si to už hotový smazal a musel sem to dělat znovu, ale nakonec to tu je :)
pod přílohama je ještě ZIP s bmp obrázkama v lepší kvalitě :)
obrazky.zip
(485.49 KiB) Staženo 528 x
leonardino
Re: Schema
diky ti
