Zapojení ŘJ k motoru 1,6GTI
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Příspěvek od Bobecek »
Prosil bych o radu, pročítal jsem toto fórum a nenalezl jsem nic adekvátního.
Po záměně motoru 1,4 s karburátorem na 1,6GTI se objevil tento problém:
Řídící jednotku jsem připojil kabelem,který vede od motoru, jedná se o dvouřadý konektor.
Je ale na něm ještě odbočka u ŘJ je to konektor, který má 6pinů, ten však v autě nemám.Jsou na měm dráty které nevím kam připojit.
Vývody a čísla jsou:
1-nezapojeno
2-zelená
3-černá (je to jeden vodič společně s tou zelenou)
4-zelená (má na sobě žluté proužky) označen je M4
5 - bílá 18
6- světle modrá 46J
Díky za odpovědi, určitě někdo bude z Vás vědět, kam to má přijít zapojit.
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Re: Zapojení ŘJ k motoru 1,6GTI
To se zde nenajde nikdo, kdo by věděl, kam ten další kabel vede?
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Ještě doplním, vývody 4 a 5 vedou směrem zpět k motoru ve svazku vodičů, ostatní vývody jdou z ŘJ.
manko
Příspěvek od manko »
No viem ktory konektor mislis ale ja som prehadzoval gti a gti zvezok a zda sa mi ze tam isli sj kable na tie cidla tlakomer atd..
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Takže jsem došel až sem, teď bych potřeboval radu jak zapojit relátko ve schématu označené červeně.
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
To se nenajde nikdo z majitelů GTíček? Už googlím od rána a nic se mi nepodařilo najít.
manko
No keby som vedel tak ti poradím ale z relátkami mám problém aj ja :smich:
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Tak to jsme na tom asi stejně, kdyby k tomu bylo nějaké schémátko? :myslim: , jinak tohle zapojení je s palivovou pumpou, tu já tam nemám, takže odpadne drát 76ba, i lamda sonda, takže i 96a.
manko
V 1.6 GTi nemáš palivovú pumpu ??? :wau:
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Nemám, prostě tam nebyla, je tam trubka co vede od nádrže,na ní je hadice, potom nějaký filtr? (válec), ale žádné konektory na něm nejsou, od něj potom vede hadice na vstřik.
manko
Palivovú pumpu máš mať v nádrži !!!
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Tak to bude asi taky jeden z důvodů, proč to nefunguje, po přestavbě se jaksi na to zapomělo :zin: , ale teď nevim, zda mi to tam vleze?
manko
Vlezie sa ti to tam v pohode ak máš čerpadlo ... starý kôš vymontuješ natiahneš káble a ideš ..
Bobecek
Skutečné jméno: Bob
Teď mě napadlo, že bych tam mohl dát z diesla, místo toho filtru co je u motoru, nemusel bych lozit do nádrže. Ještě mě napadá jak vyřešit ten přepad ze vstřiků. Já tam totiž nemám hadici nazpět do nádrže. Nevím, jestli by se to dalo z té membránky zaslepit?
manko
No z diesla tam určite nedávaj .... Ak chceš tak ja mám doma jedno čerpadlo orginál z 1.6 GTi funkčné ...
