EDIT : Naštartovalo ale mam nový problém z chodom .
Re: Vpliv relátok na štartovanie + funkcia pár káblikou
AAAA huráááá uš naštartovalo ... ale ešte dačo treba vyriešiť ![Mr. Green :m:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Peugeot 405 1.8 248 00 km 74kw 1995 Sorento Green + krémový interiér :)![Obrázek](http://www.spotreby.cz/sigs/ico_2_44687.gif)
Re: EDIT : Naštartovalo ale mam nový problém z chodom .
Motor naštartuje .. Drží otáčky na 2100ot/min ale ked pridám tak to má uplne opaačný účinok pridám otáčky začnú klesať a ked držím plyn tak zdochne ... Čím to môže byť ???
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Nechal som ho chvílu bežať a viblikalo mi potom túto chybu "" 33 Sensor podtlaku v sání. "" čo to znamená ???
že to někde bere falešnej vzduch , nebo váha
ale když sem já váhu odpojil tak to vůbec nechytne..
A hned ako naštartujem tak mi svieti diagnostika motora .... Môžem natočiť video ako sa chová ten motor ak to pomôže .
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
mne robilo to iste ked som mal zlomeny kablik do vahy vzduchu, teda okrem tych otacok, tie sa mi zda, boli nizsie. takze nejaka spojitost s vahou alebo falosny vzduch ako uz bolo pisane. robi to iste aj na zohriatom motore?
PS: ta vaha by mala byt OK, mal som ju v aute a normalne som na nej jazdil.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
Video ako sa motor chová ..
- 12042009002.rar
- (2.57 MiB) Staženo 260 x
Motor na váhe z 74kw drží otáčky na volnobehu ale ked pridám tak sa mi dá len do 3500 - 3800 ot/min potom uš nestúpajú otáčky ale len padnú na takých 1500 a zasa stúpajú .... a ked je v aute váha z 88kw tak naštartujem a ked len ťukám do plynu tak troch stúpa ale ked normálne pridám tak len padajú otáčky ... a ked nič nerobím z plynom tak zdochne ,,.
Tak chybi 33 som sa uš zbavil ale teraz mi vyblikalo chybu 34 :Nádoba s aktivním uhlím-napěťový obvod.
čo to znamená ??
čo to znamená ??
- MaRa205CTI
Cao,nekde jsem cetl ze pokud nemas nadobku s aktiv uhlim ta se to nahrazuje odporem 1200 Ohm,ale je to jen na oblbnuti RJ,podle me to nebude ta pricina,spis to vypada na problem smesi,potenciometr na klapce..tezko rict jen tak z hlavy
A nemáte niekto foto tej nádobky... vobec neviem ako to vyzerá .
na griffe to mám v levim podběhu, si vzpomeň u 1.1 to bylo za baterkou
No do tej nádobky majú ísť 2 oranžové káble ... Ked tie 2 káble len prepojím tak sa čo stane ??? neodpalim niečo ??? a ked píšeš že sa to nahradzuje 12000 ohmovým odporom tak ked tam dám odpor 1200 ohm tak to bude frčať ??? A čo má za ulohu tá nádobka .?
No a spomenúť si na 1.1 uf to si ani nepametam ako vyzeral teen motor ...
no je to takový černý válec a jdou do něj 2 hadice. jedna z nádrže, a druhá jde do elektormagnetickýho ventilu (2 dráty) a od tud to vede zespoda těsně za škrtící klapku do sání ![:urg: :urg:](./images/smilies/urge.gif)
