Posilovač řízení
typoid
Re: Posilovač řízení
Příspěvek od typoid »
Bluedevil píše:Nafotím, chtěl jsem stejně dát pár nových fotek do showroomu, bohužel mě to tam nechce pustit... :-( Náhon mám normálně řemenem z kliky, okoukal jsem to z tý 306tky. Na 205tce jsem měl jednuřemenici a na tý 306tce jsou ty stejný řemenice, ale 2 na sobě... :-) Jedna pohání čerpadlo, druhá altík... Jo a ještě jsem zapomněl na napínací kladku z 306tky... :)
A můžeš sem prosím tě nejáké ty fotky vystavit teda?? Díky :Merci:
Bluedevil
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Bluedevil »
Zatím jsem to nafotil jen letem světem, chtělo by to zespodu, ale nedostanu se teď na zvedák... :-(
Umístění servočerpadla:
Pohon čerpadla:
Umístění nádobky na olej:
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno :(
Gordy
Příspěvek od Gordy »
No,přesně takhle to chci a kam jsi dal altík,ten je za motorem na nějakym dalším držáku?
Bluedevil
Rok narození: 1983
Jo, je vzadu za motorem... Mám zatím jen tuhle fotku, pokusím se nafotit to trochu detailněji... ;)
Citroen ZX 1.6 Aura
Bluedevil
Rok narození: 1983
Tak ještě doplním foto napínací kladky na servo:
A uchycení altíku za motorem - je na takovém malém držáku, co se šroubuje do držáku motoru:
Citroen ZX 1.6 Aura
když chceš došponovat řemen altíku tak šponuješ kladku nebo přímo altík ??? řesil jsem stejný problém jako ty ale na XU motoru (1.9D) a nejak se mi nepodařilo najit řešení které by nebylo moc drahé ... podtlakové čerpadlo vývěvy mám přímo na vačkovce takze servo pumpa by muse jít někam k altíku ... byla tu varianta navařit držáky na olejovou vanu ale to zatim nejak padlo. možná by se dalo nejaké uchycení použít z 306tek ... ale to jsem jeste nestudoval ...
Bluedevil
Rok narození: 1983
Altík se šponuje bez kladky, kladka je jen na servopumpu, každý má svůj řemen...
Nezkoušel si třeba sehnat hliníkovou vanu, která má uchycení na klimakompresor a využít to na servo? Mimochodem nafťáky se často se servem dělaly ne? To je problém sehnat?
Citroen ZX 1.6 Aura
u 205 se serva na nafte vidí pomerne málo .. a kdyz už to má servo tak je připojená na zdvojenou řemenici na vačkovce ... hliníková vana by se dala sehnat ale zase by musela být na muj motor .. mam jiný olejový čerpadlo a musela by to být vana z 306ky ... nebo ze stejné 205 (mladší jak 94)
spíš jsem přemýšlel ze bych se podival jak to mají 306ky. jestli nemají (podobně jak to měla ta 309 ze které je to servo sundané) takový pajšl který našroubuješ pod altik a tim si vlastně vyrvoříš uchyt i pro servo ...
Bluedevil
Rok narození: 1983
Naftová 306tka by měla mít tohle čerpadlo, ale nikde tam není žádný držák...
Citroen ZX 1.6 Aura
čerpadlo podle obrazku odpovídá tomu do mam doma ... zkusím se ješte podívat do nejakých 306tek v dieslu jak to mají řešené :)
