Motor motor motor motor
- Tuningmaster
- Skutečné jméno: Josef Hanus
Ahoj resim problem se svojim autem
Peugeot 1,6 xr
rok 87-88
motor myslim xu
dlouhou dobu resim problem a uz me to docela stve...
studeny auto chytne jak kdy non problem (chcipal ale nasel sem na podtlakove hadici k posilovaci tecko ktery nebylo napojeny nikam... tudiz prisaval faleš pod klapku auto prestalo chcipat)
teply motor nechytne jen z plynem
na palubovce sviti kontrolka diagnostiky auto nema diag zasuvku.. a vyblikani klickem nejde...
pod autem sem nasel tri kabely.. jakoby k lambda sonde auto ma el. rizeny karburator solex
vyfuk koleno bylo bez otvoru na lambdu... sehnal sem lanbdu bosch oznaceni 6 (co tam je dal si nevzpomenu) z renault clio 1,4 (myslim ze je to koncernove auto a lambda by nemal byt az tak moc odlisna mozna jeji odpor)
kontrolka nezhasla.. ani kdyz se odpojila od napajeni
auto jede jakz takz lip .. ale ve vysokych otackach zacne cukat moc cukat .. podezreni padlo na el cerpadlo.. pac nez nastartuje jde slyset jak moturek ma vysoky otacky ale jak ma zaber okamzite moc klesnou.. proto si myslim ze nestaci karbec ''živit'' vzdycky musim vypojit hadicku ke karbu 50tku na starteru druhej musi ''startovat'' a ja cucam ... az vycucam cerpadlo vezme a jedu..
čerpadlo by bylo jasny... ale proc to sakra cuka a nestartuje za tepla? hroznej kram .. tolik veci a penez sem do nej nasypal
Peugeot 1,6 xr
rok 87-88
motor myslim xu
Re: Motor motor motor motor
no určitě by nám pomohla fotka motoru
ale teda podle toho co píšeš tak to je možná XU5CP
čili 1.6 s rízenym karburátorem a lambdou
- Tuningmaster
oki .. v technicaku je napsan rizeny katalyzator.. ale ten je pryc
foto motoru... je to bida des bes
- SANY0082.JPG (100.18 KiB) Zobrazeno 5743 x
tak sem to uhád, to je XU5CP
No konkrétně ti neporadim, ale vim, že jak se jednou tehle systém elektronickýho karburátoru rozesere tak už to nikdo nedá dohromady
Cukání: Buď je zasranej ten karbec, a nebo něco se zapalováním, třeba zesilovač impulzů....
je to těžký, těhlech kousků tu moc neni...
- Tuningmaster
aha tak to mam opravdu radost
karbec sem uz cistil ... to auto pude do sveta
jo a k tý lambdě, renault je sice taky francouz, ale s peugeotem toho nemá moc společnýho, citroen je jedna fabrika s peugeotem
Tom
- Skutečné jméno: Tom
- tel.:: 777581056
Ještě je možnost vyhodit řízenej a dát neřízenej, chce to ale někoho zkušenýho na seštelování, aby tě to nesežralo.
Ekologická likvidace
Odtah automobilů do 2t
- Tuningmaster
takze je moznost tam dat nerizenej karbec ?? to je jakej typ karburatoru ? jaky motor kolik to stoji ? dik :)
to je motor ako 1.6 gti daj tam vstreky sanie atd a mas gticko
- Tuningmaster
to si delas srandu ze to je motor gti postavenej na karbeci jo icon_eh
takze sehnat sani vstriky ..jednotku elektriku a budu mit gti , (pardon v pezotackych motorech se nevyznam ) :)
no je to normalka 1.6 ka XU motor len je tam ine sanie a elektrika
na tvoju prestavbu ak by sa to teda dialo mam vsetko doma :D okrem elektriky (zvezku)
- LukasGT
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Lukas
tady ten motor mam v peugeotu ale ja mam uz jednobodovku,to bych to radsi predelal na to GTI jak rikaj
Peugeot 205GT1.6 66Kw
Yamaha YZ426F 2001
Yamaha YZ426F 2001
- Tuningmaster
co bys za ty dily chtel ?
Ja ti nwm povedzme Váha 350 + RJ 350 k tomu sanie + vstreky 550 dake tie hadice ak bude treba tak aj rozdelovač 200 kč
rozdelovač má nové káble za 500sk + víko + palec
