nehazi jiskru 205
leeba82
tel.:: 608962011
nehazi jiskru 205
Příspěvek od leeba82 »
zdravim chlapaci mam jeden problem mam tu 205 motor 1.1 a nehazi mi jiskru uz sem vymenil inducku ,a zkousel sem i ten modul zapalovani co je na rozdelovaci a porad nehazi kabely jsou v poradku zkousel sem s funkcniho auta nemate na to nekdo elektricke schema nebo nesetkal sste se nekdo stimto problemem ,dekuji za vsechny rady
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: nehazi jiskru 205
Příspěvek od Bartik333 »
Zkus promerit, kabeli ke svickam, jestli jsou ok.
leeba82
tel.:: 608962011
zkousel sem je menit z fungujiciho auta a nic stale nehazi
Bartik333
tel.:: 607684334
To ti to udelalo z niceho nic, nebo jsi neco ladil???
leeba82
tel.:: 608962011
z niceho nic dojizdel sem do krizovatky auto chciplo a uz nenaskocilo
Bartik333
tel.:: 607684334
Zkus rozdelovac, treba je v haji palec nebo viko.
leeba82
tel.:: 608962011
ja zkosel menit i rozdelovac palec je v poradku vicko taky a kdzy startuju tak se toci takze si myslim ze bude problem nekde v elektrice hrozne by mi pomohlo to schema zapojeni
zkousel jsi jestli to dává jiskru proti kostře auta ??? jestli nejsou v háji svíčky
Hasis
Příspěvek od Hasis »
typl bych to na snimac otacek:) neco podobneho se me stalo taky.... nevim jeslti ti auto snima otacky z civky nebo mas haluv snimac....
edit: ted se divam, ze to je 1.1, todle sem nikdy nemel, takze to ber jen jako tip, nevim jeslti todle auto ten snimac potrebuje:)
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Svicky :myslim:, ale ty uz jsi urcite menil co. Nabit baterku..
leeba82
tel.:: 608962011
proti kostre sem to zkousel svicky mam v poradku ,ma to snimac primo na rozdelovaci a to jsem taky zkousel vymenit a nic
Mitja
Mi se u Puga stava, nevim proc, ze svicky odejdou klidne i 2 az 3 najednou.. jo a vzdy mi o kostru jiskru hazou, ale pak pod tlakem ne. Takze menim svicky vzdy spolu s olejem a mam pokoj.
a při startování ti to rozprašuje benzín :?: Sundej plast mezi sáním a filtrem a zkoukni to. Když nemá řídící jednotka signál z snímače otáček, tak nepálí, ani nevstřikuje. ;-) schéma bude za chvilku
Naposledy upravil(a) vinorak dne 01 črc 2009 19:17, celkem upraveno 1 x.
swihyy
Příspěvek od swihyy »
jde ti proud do cívky??
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
leeba82
tel.:: 608962011
svickama to urcite neni , a na benzin sem nekoukal jestli rozprasuje mrknu se zitra jestli to rozprasuje to me nenapadlo a kdyby to nerozprasovalo tak by to mohlo byt tim cidlem na rozdelovaci ?? ten dava signal do jednotky ? .a proud mi do civky pri zapnutem klicku jde .zatim diky za kazdou radu
