ukazavatel teploty na 1.9D
Mám 1.9D a nemám tam ukazavatel teploty na přístrojovce(budík) jde tam nějak dodělat??? jde mi o to zda je to připravený. rád bych ho tam dodělal protože když se mi rozěbehne větrák tak nevím jestli to uchladí když stojím
- poldík
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: kuba
Re: ukazavatel teploty na 1.9D
tak todle bych neřešil.pokud tam máš dost vody tak se není čeho bát.ještě ani jednou se mě nerozsvítila kontrolka a to stojím furt.sankany píše:Mám 1.9D a nemám tam ukazavatel teploty na přístrojovce(budík) jde tam nějak dodělat??? jde mi o to zda je to připravený. rád bych ho tam dodělal protože když se mi rozěbehne větrák tak nevím jestli to uchladí když stojím
teplomer vody mají pouze lepsí budíky, ale vzhledem k tomu ze máš diesel tak si ti budou blbě shánet, protoze s dieslovým otáčkoměrem jich moc není ... ale pokud bys chtel tak tu mam jedny které májí místo otáčkomeru hodiny ... pro tebe by byly akorát :)
foto zde: http://forum.205gti.org/download/file.p ... &mode=view
muzu se zeptat.. nevite jestli pasuji na tuhle pristrojovku z 309 s teplomerem konektory u soc. verze 205?
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
2 ze 4 konektorů pasují.. další 2 musíš dát jiné ....
- Skutečné jméno: David Novak
Teploměr není problém vyrobit a pak zabudovat mezi budíky když je tam místo. Stačí v elektru koupit miliampermetr, pár součástek a někam hodit čidlo NTC rezistor. Ja sem si ho dal na termostat byly tam dvě čidla a jen jedno zapojene tak šlo pryč a místo něho nové.
a proč si ho daval pryč kdyz uz tam do čidlo bylo??? stačilo ho jenom zapojit
Nestačilo. Mělo úplně jiný odpor a hlavně sem nevěděl jestli je to čidlo typu že při 100 stupnich sepne nebo lineárně zvyšuje odpor. No když sem ho rozdělal zjistil sem že to byl asi bimetalový pásek, takže na teploměr nanic
a neodpojil sis nahodou teplotni spinac vysoke teploty?
Snad ne ale on stejně nebyl zapojeny nevím naco tam je. Zapojený byl ten druhý a to asi bude čidlo přehřátí
v týdnu ti to vyfotím mám ve svém autě budíček ze škodovky 120cy včetně čidla u termostatu a chodí to supr
