Elektrika - pojistky
Takový pokec na „úrovni" týkající se 309tek
antik
Rok narození: 1974
Skutečné jméno: ANTIK
tel.:: 776712918
Příspěvek od antik »
MOhl by mi prosím někdo popsat co znamenají jednotlivá F1 až F14 na pojistkách v Peugeot 309 1.4 GRI r.v.1991?
pokud možno i s vysvětlením k čemu patří i relátka.
Předem moc díky za odpověď.
Pro jistotu jsem nakreslil to, co je na plastu u pojistek.
Naposledy upravil(a) antik dne 01 srp 2009 20:11, celkem upraveno 1 x.
P 309 1.4 GRi 55kw - DEAD
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Re: Elektrika - pojistky
Nikdo neví?
Díval jsem se do manuálu pro 205tku ale tam je to jiný, navíc tam píšou, že je to každou řadou trocha pozměněný.
Nevim jak vy, ale mě ty některý značky na tom nic neřikaj, tedy ty vlevo s tim znakem světla
Vomec
tel.:: 608700768
Příspěvek od Vomec »
ať slouží... pokud chceš, pošlu celej manuál :up:
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Super, díky moc, a ty máš manuál na 309tku?
Vomec
tel.:: 608700768
mám:
Peugeot 309 - Jak na to CZ (skenovaný)
Peugeot 309 - Service manual ENG (PDF)
+ ještě elektrický schémata na 309 ENG (PDF)
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
No mám ten service manual EN ale tam moc info , ktrerýmu bych porozuměl neni, respektive seřazení pojistek.
Pak jsem sehnal Jak na to ale při bližším koumání jsem zjistil, že je to pro 205 a elektr. scéma taky pro 205 a tam je to nějaký jiný, jestli tedy mohu poprosit o to co máš pro 309tku byl bych moc vděčný.
jirka st
tel.:: 723822476
Příspěvek od jirka st »
pro vomec.
prosímtě píšeš že máš schema na 309. Já ho marně sháním. Mohl bys mi ho poslat? Hlavně mě zajímá vše co je ukryté v zadních dveřích u zámku.Je to příprava na centrál? díky moc . Můj imejl. Ji127@hotmail.com.
jirka st.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
tak tuším že kromě zadhího stěrače tam stačí 2 káble na centrál , pokud ale použiješ centrál novýho typu, tak ten používá 3 káble.
Já si tam udělal to co tam mám. Otvírání na čudlik. Stačila by mě pružinka na tvorbu odskoku a dveře se mi nejen otevřou, ale s pružinou i dokořán.
Každopáně 2 káble ty jsou na centrál. Měl jsem ho tam původní. do všech dveří vedly 2 káblea ty jsou propojený s těma co jsou v kufru, ale do řidičovejch 3 káble.
jirka st
tel.:: 723822476
Díky jak se oteplí tak se na to vrhnu,mám studenej odchov. Ještě musím zjistit kam to všude vede protože nemám schema. Teď jsem stahnul ang.schema osvětlení,blikačů,centrálu a podobně. snad se v tom nějak vyznám. teď to musím všechno přeložit a překreslit do pracovního sešitu.Pokud by to někomu pomohlo ať si to zkusí stáhnout.( www.pepanet.sk/servis/309) má to (55MB)
zdravím všechny jirka st.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
link nějak nefunguje.
kabely na central original z výroby jsou jednoduše propojeny . 2 káble vedou paraelně do všech 5ti dveří , jen do řidičovo dveří je ještě jeden kabel navíc a to je myslim napájení.
Ale pokud chceš novej central, klidně i univerzální, tak ten potřebuje nejméně do řidičovejch dveří káblů 5 , do spolujezdových doporučuju taky. a do kufru by to bodlo taky. ( když má servo 5 kabelů, dá se tim auto zamknout i odemknout.) pak zbývají zadní dveře a těm stačí 3 káble.
všechno je až jednoduchý, že když jsem to přehazoval z jednoho auta do druhýho, měl jsem opět radost. jen mě nasralo, když je mezi dveřma a kastlí konektor. ten je silně nevhod.
Krám jeden.
Jak jsem si s nim poradil se sami můžete přesvědčit.
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Příspěvek od riderRLM »
zaujimave ked ja som si dorabal elektricke okna na dizlacika tak som tam ziadne konektory nemal ...socka vybava asi setrili aj na konektoroch :D
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
No ono je klidně možný že ho tam měl a někdo mu to vybral. Ale myslim si že P309 tam maj tyhle kabely všechny. jen chybí to dané příslušenství.
taky si myslim že záleží na typu, kolikrát má p309 kabely v gumě mezi dveřma a kastlí a někdy tam je konektor. A když tam je konektor, tak tam musí bejt vedení na el. okna i ty káble na centrála.
jirka st
tel.:: 723822476
Tak sem to prolez a ve dveřích vpředu jsou konektory a centr. zámky ale vodiče na st.oken zde nejsou.kabely vedou nad relátkama někam nahoru ale kam to nevím. Hledal jsem u stropních světel kde má být infračidlo ale nic tam není ani kabeláž. ještě nemohu najít řídící jednotku není ani za palubovkou ani pod zadní sedačkou snad bude ve sloupku dveří ale už byla tma tak sem šel na kafe. až ji najdu dám vědět. jirka st.ahoj.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
ŘJ neboli řídící jednotku máš pod kastlikem u spolujezdce. tedy spíš v kastliku. pod šroubkama.
jirka st
tel.:: 723822476
tak sem to prolez znova. ŘJ sem našel nad kastlíkem u spolujezdce,a u ní jsou na boku zavěšeny dva kusy relé v paticích, jsou zelené s dráty 9 nebo 6 nevím jak jsou otočeny. 1R modrý zelený bílý. Bílý vede na 1R. v kostce relé s označením gartier. Druhé relé je spínací označení 53 . 30 87 spínaný obvod a 85 6 přívod na cívku relé.Dráty k němu jsou 76 113 1A bílý a červený. Bohužel nevím na co jsou. Zkoušel jsem zapnout a vypnout všechno možné ale ani jednou to v nich necvaklo.Může mi někdo poradit? Zdravím všechny jirka st.
