Koupě 205 1.9 gti
Sovaja
- Rok narození: 1977
- tel.:: 602607167
Koupě 205 1.9 gti
Ahoj, chtěl bych se zařadit mezi šťastlivce s 205 a měl bych pár otázek, možná pro někoho stupidních, ale nemám žádné zkušenosti s 205....a forum je tu od toho....alespoň doufám
1. mám nabídku na 205 1.9 gti r.v. 1987 najeto cca 130 000km, za cca 15000Kč - dle pár fotek a dle majitele je stav výborný - zatím tomu věřím a i fotky tomu vypadají dobře
2. je to ještě starší model, není to chyba, nemám raději čekat na novější rok po "faceliftu" - ale zase abych se dočkal
3. dle majitele je v TP motor 75kW, ale údajně je v autě 88kW, dá se to nějak jednoduše poznat na první pohled? Počítám, že třeba na technické by to neměl být problém.....to říká i majitel....
4. mám strach, že pokud se něco podělá, bude problém zjišťovat, zda ten díl má být z toho a nebo z toho auta, je to tak a nebo by to problém být neměl?
5. teoreticky ...měl by to být 5kvalt, nebo to může být 4kvalt?
6. nejsou tam okna v. el. dá se toto dodělat a je to velký problém?
7. klasická otázka, mám se někam hned kouknout jak to budu prohlížet (olej zda někde teče, rezne někde, náprava, výfuk)
8. jo, jinak počítám, že eko poplatek je 5000Kč, což? Je to smutné, ale co se dá dělat.....
Tak to je vše, budu moc rád, když mě někdo znalý alepoň na něco odpoví, zase bych nerad otálel a prošvinul možnost zatím podle mě dobré koupě
Citroen C5, 2.0HDi (100kW), '05
Peugeot 205, 1.9 GTI hledá se :-)
- Klobe
Re: Koupě 205 1.9 gti
2. no za 15litrů + přepis je docela dost(záleží na stavu) a ještě k tomu za starý model, není pozink, stará dle mého ošklivá palubovka
5. je to pěti kvalt
6. dají se "jednoduše" dodělat i sehnat
7.hlavně zadní náprava a takové ty klasické věci co se kontroluje při koupi
8. no eko poplatek bude možná i 10tisíc
5. je to pěti kvalt
1) na fotkach vypada vsechno lepe, ale treba je to fakt ok
2) ja bych se u GTI na rozdil stary/novy model vubec nedival, vzdyt je to GTI - co chtit vic
3) pokud se prehodily stitky na motoru, tak by to na technicke nemel byt vubec problem - na pohled jsou ty motory uplne stejne. Jak to poznat, asi dosti tezko.. ale treba nekdo jiny poradi
4) kazde auto muze byt slozenina kdoviceho.. nejlepsi je vzit presne ten dil, s nim jit do obchodu a porovnat s novym.
5) 4 kvalt to byt nemuze, takze urcite 5ti
6) daji se dodelat, neni to tak strasna prace podle toho co kluci psali
7) zadni naprava jestli neni zatuhla a do pismene A, olej ve vode, pri plnem rejdu s prudkym rozjetim jestli necvakaji poloosy (jak pravy, tak levy rejd), kolisavy volnobeh.. a u predfaceliftoveho modelu zkontrolovat korozi! protoze to neni celopozink. Jinak myslim, ze na hlavni strance je navod na co si dat pozor pri koupi auta, tak se tam mrkni.. ja urcite na neco zapomnel.
8) obavam se, ze eko poplatek bude 10 tisic, ale je to jen odhad
pokud bude odpovídat stav těm km tak to bude skvělý kup, dnes už je docela problém koupit nějaké slušnější "GTIčko"1. mám nabídku na 205 1.9 gti r.v. 1987 najeto cca 130 000km, za cca 15000Kč - dle pár fotek a dle majitele je stav výborný - zatím tomu věřím a i fotky tomu vypadají dobře
všechno se dá předělat - udělat si "facelift" sám, pozink neřeš pokud není na první pohled auto shnilé a bylo ošetřováno, příp. garážováno část svého života2. je to ještě starší model, není to chyba, nemám raději čekat na novější rok po "faceliftu" - ale zase abych se dočkal
na první pohled asi ne, na technické taky ne pokud sedí štítky3. dle majitele je v TP motor 75kW, ale údajně je v autě 88kW, dá se to nějak jednoduše poznat na první pohled? Počítám, že třeba na technické by to neměl být problém.....to říká i majitel....
u žádného starého auta si nemůžeš být jistej z čeho je fakt poskládaný, ale všechno se dá dohledat a zjistit4. mám strach, že pokud se něco podělá, bude problém zjišťovat, zda ten díl má být z toho a nebo z toho auta, je to tak a nebo by to problém být neměl?
netuším5. teoreticky ...měl by to být 5kvalt, nebo to může být 4kvalt?
dodělat se to dá, otázka je jak jsi zručný6. nejsou tam okna v. el. dá se toto dodělat a je to velký problém?
zadní náprava - při pohledu ze zadu by neměli být kola do "A", jinak se hlavně projet, to ti řekne nejvíc...uslabosti 205 - koroze brzdových trubiček pod nádrží, zadní náprava, zatékání, převodovka - občas vypadávají rychlosti7. klasická otázka, mám se někam hned kouknout jak to budu prohlížet (olej zda někde teče, rezne někde, náprava, výfuk)
záleží co bude mít napsáno ve velkém TP, klidně to může být i za 10 tis...tohle si zjisti předem ať pak nejsi překvapenej8. jo, jinak počítám, že eko poplatek je 5000Kč, což? Je to smutné, ale co se dá dělat.....
edit://tak jsme se s mitjou trocha shodli, byl rychlejší
88kW se pozná lechce
má oblý tvar váhy vzduchu, rozdělovač nemá podtlakovou regulaci a na řídící jednotce je napsáno MOTRONIC. ale je otázka, jestli se předchozí majitel babral i s přehazováním elektriky a nacpal motor 88kW na starou elektriku
manko by moch vyprávět
jestli tam nejsou okna v elektrice a zadní náprava je bubnová tak to vypadá na 1,6tku
No najskôr si prečítaj toto je to tu dobre vysvetlené http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... =jakkoupit a potom motor 88 kw poznáš lachko ak máš fotky hod to sem mi ti povieme čo to je . Elektrické okná sa dajú dorobiť lachko
. A cena 15 000kč no podla mna ak je to auto v dobrom stave tak nieje čo riešiť ak ozaj chceš gti tak radšej dať 15 tis ako kúpiť dáke za 8 000 kč a potom opravovať za desaťtisíce ...
Vinorak :
ani mi to nespomínaj
nikdy viac
Vinorak :
Sovaja
- tel.:: 602607167
Ok, dávám nějakou tu fotku, motor bohužel vyfocenej nemám......
- 01.jpg (42.23 KiB) Zobrazeno 6567 x
- 02.jpg (32.39 KiB) Zobrazeno 6565 x
- 03.jpg (44.52 KiB) Zobrazeno 6570 x
- 04.jpg (37.22 KiB) Zobrazeno 6568 x
no na první pohled nevypadá špatně, řek bych, že se tohle auto narodilo jako 1.6 gti, protože 130 koňová 1.9 měla elektrický okýnka a polokožený sedačky,vzadu kotouče( to z fotky nepoznám
chtělo by to fotku motoru s váhou vzduchu ať si uděláme jasno
Sovaja
- tel.:: 602607167
Tak ještě jsem měl v merku tenhle kousek, ale jak jsem tady na fóru víc četl a četl, tak jsem postupně víc a víc zjišťoval, že z GTI toho toto auto moc nemá.....jiné plastové lemy, spoilery, nárazníky....takže až snad ten deklarovaný výkon, červený vnitřek a volant a hlavně cena 23 000kč, ale třeba by se dalo smlouvat...tak napůlku:-)...fotky opravdu nejdou vkládat, tak alespoň odkaz http://auta.yauto.cz/peugeot-205-1-9-gti-442540.html
Jinak je to bída nějaké gti sehnat. Minulý týden jsem se rozhodoval, někdo na mobile.de nabízel griffe, ale za 2000éček k tomu prachy za dovoz, přihlášení, atd........špatný, ale jinak pěknej kousek, alespoň dle fotek, ale jinak celkově jsem na netu neviděl jedinej alespoň průměrnej kousek, no zatím vám některejm tiše závidím:-)
Zkusím od prodávajícího sehnat tu fotku motoru, chtěl bych se na ní jet podívat přes víkend až se vrátím do čr a připravím na kup manželku :-)
no tohle je na prodej už tak rok.....
Sovaja
- tel.:: 602607167
Se ani nedivím, že to nabízí už rok, už třikrát jsem jim psal mail a dvakrát volal....naprosto bez odezvy, dokonce jsem se tam chtěl jet podívat, ale naštěstí jsem si to rozmyslel, vzhledem k už tak podivnému spletenci různých typů 205 na fotkách....
