no moment..... to chces dat tyhle dva subace do jedny bedny? dva rozdilny.... eh..... hele to nedelej. za prvy - na kazdej reprak Ti vyjde jina litraz bedny a za druhy - kazdej reprak hraje jinak tak budes mit v aute spis chaos nez slusnej zvuk. doporucuju budto tam dat jen jeden reprak a nebo k jednomu subu sehnat druhej s minimalne hodne podobnyma parametrama. jak psal Bartik - litraz se da vypocitat ale muzes to najit i v dokumentaci repraku kde vyrobce primo urci jaka litraz je pro danou bednu vhodna ;)
ale jak tak koukam tak do toho programu to stejne asi nenanenaprasis pac pokud nemas k tem reprakum nejaky papiry s tech. informacema tak je to v prd.... pac na netu se mi nejak nedari najit pro ten raveland...... absolutne nic...... ani cenu novyho kusu natoz dokumentaci....
hold zkus pouzit tuhle bednu ale oddelenou. proste dve takovyhle jen na jeden reprak a budes muset doufat ze kdyz zjistis doporuceny litraze na obe bedny tak ze budou stejny a nebo alespon hodne podobny.
ale na jednu stranu kdyz si ty litraze vycucas z prstu nebo das tak 20 - 30l tak on to nebude zas takovej rozdil v tak malym aute ;) hold pri nizkejch hlasitostech to sice bude stat za prd ale pri vyssich hlasitostech ( na coz to asi urcite mas - zrejme kvuli tomu tam taky cpes oba dva :D ) si nevsimnes ani jednoho rozdilu. i kdyz...... jedna strana Ti bude hrat vic nez ta druha :D fakt hele doporucuju budto radsi dokoupit jeden woofer na doplneni do paru a nebo oba dva prodat a koupit jeden poradnej a nebo dva slabsi.....
