Motor 1.9 88kw . Lenivý ísť do otáčok
manko
Příspěvek od manko »
Ahojte takže mám tu problém . Mám motor 1.9 88Kw Motronic . Motor normálne funguje otáčky pekne drží . Ale Ked stojím na mieste a dám pedál na podlahu tak ručička ukazuje 5200 - 5600 Ot/min a to je podla mna málo aj ked chcem predbiehať a podradím vytočím motor na 4000 tak sa mu nechce ani ísť do višších otáčok . Nedávno som kúpil lambdu od huga funguje parádne a problém mám stále .. Predtým som mal sviečky čierne teraz odkedy tam je lembda sú krásne čisté . Spotreba je taká normálna tých 8 - 9 L .
Na motore je vymenených pár vecí . Olejový , vzduchový , palivový filter, Víko rozdelovača , palec , zapalovacie káble , sviečky , olej Valvoline 10w40 .
V motore nemám nádobku z aktívnym uhlím ale v konektoroch mám iba odpor 1500ohm . Motor nebol nijak upravovaný je to orginál .
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Motor 1.9 88kw . Lenivý ísť do otáčok
Příspěvek od pichy »
to mi něco připomíná .-)
před výmenou těch věcí ti to točilo lépe? předstih máš poštelovaný?
manko
Ak myslíš pred výmenou "Olejový , vzduchový , palivový filter, Víko rozdelovača , palec , zapalovacie káble , sviečky , olej Valvoline 10w40 ." tak nie .. A ked som tam mal veci z 1.6ky na motore 1.9 tak to nešlo ani tak :m: .
Predstich som nerobil z ním nič len som založil rozdelovač .. a ani neviem ak sa nastavuje na Motronicu ... :myslim:
no já mám na šroubech u rozdělovače takový plíšky, aby padnul přesně tam kam mám a aby se s tim nedalo otáčet jako u jetronicu ;-)
Naposledy upravil(a) vinorak dne 06 říj 2009 19:48, celkem upraveno 1 x.
manko
ja tam nemám nič :myslim:
tak v tom případě to máš nastopro blbě :smich: zkusim najít fotku :myslim:
manko
:Merci:
manko
:myslim: no tak toto nevyriešim len tak asi :ehm:
no, určitě někdo má zadřenej motor a tudle blbost ti daruje :m:
manko
tak to nepomohlo :myslim: hral som sa z rozdelovačom 4 hodiny a nič vobec žiadna zmena .
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
to je nastavenie zapalovania :myslim: . skus taku prkotinu, ako ti ide plynove lanko ko klapky, tak tam nas take v-cko alebo co to je zac co zasuvas do takych rebierok na zvysenie intezity plynu.. mal som podobny problem, prehodil som ho o 2-3 zuby dalej a OK. mozem ti to vyfotit.
205GTi - GTi power
1.9GTi 94KW rally car - in progress
306 1.4 - auto pre dôchodcu
manko
ak sa ti dá skús to odfotiť :myslim: :Merci:
edit : asi chapem čo myslíš :myslim: taký čierny plast z takým závitom a takým plieškom tam nastavuješ napnutie plynu .. toto myslíš ??
Saibot
Rok narození: 1981
jop, presne to je ono.. na prvom Gti som to mal .. nebolo to sice az tak zle ale chybalo mi asi 1000 otacok..
205GTi - GTi power
manko
Noo skúsim díki moc :Merci:
