pokec o článcích zde
Re: pokec o článcích zde
Klobe píše:maxi :up: taky jsem dělal těsnění pod víkem na stejném motoru, hlavně nekupuj victor reinz. 3 krát jsem ho koupil a pokaždé to zase chcalo, potom jsem koupil těsnění febi a v pohodě :urg:
Díky za radu :up: :up: :up:
klobe: ... ja tam ted mám Reinz a zatim vpoho .. ale ř íkáš že febi je lepší ???
max: čoveče koukni se jestli ty tam nemáš turbo .. protoze všechno tomu nasvedčuje
Klobe
Příspěvek od Klobe »
toš mám takovou zkušenost že 3 krát jsem dával victora a pokaždé olej protékal (zkoušel jsem to na sucho i se silikonem po celé ploše). tak jsem objědnal FEBI, dal jsem silikon do rohů a je klid
mě to jako asi sere nekde vzadu .. zepředu do je OK ...
Klobe
jo pokaždé se mě to těsnění rozthlo v těch půlměsíčkoch
Naposledy upravil(a) Klobe dne 11 lis 2009 19:06, celkem upraveno 2 x.
aha .. budu si to tam hlídat :) .. dík za info ;)
Klobe
ještě tady
já mám taky pochcaný celý motor ze zadu a nechápu z čeho, turbo to není a těsnění pod hlavou taky nee, ale už jsem se s tím smířil a neřeším to, když mě nevyteče litr oleje za týden tak na to prdím(mě vyteče tak půl litra oleje za cca 3-4 měsíce), přece je to diesel a jak je známo tak staří nafťáci jsou olejničky :m:
TomGTI
Příspěvek od TomGTI »
Thyoridas:Tvůj odhad je pěkný ale nereálný,technicky nemožný ;-).Doufám že bude ještě nějáký moravský sraz,jsem zvědavý jak ti to pojede.
TomGTI
Ještě mě napadlo,nevím sice už co máš za jednotku,jestli Motronic nebo Jetronic.Nevím co máš v plánu nebo jaký máš sehnaný čip do jednotky ale pokud máš Motronic tak bych měl jednotku Gutmann,však kdyžtak kontakt máš :up:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
Tome, pravdepodobne si machr pres motory, nic proti nicemu, ale: 1 deci na objemu: 15k, 4trubkove svoty by mely papirove pridat AZ 10% vykonu, misto kompresu 9,4:1 bude 10,5 ku jedne, odhadem 5 koni + chip dalsich 10 %... Kdyz to veznem realisticky tak dame 2deci objemu 15k coz je 135 ze 120, dame 7% svody coz je 9,5, dohromady144,5 + daslich 10% z chipu (14,5k) a dohromady mame 159k... cista matematika, nerikam ze to tak bude, sam su zvedavy jak to dopadne, samo ze pojedu na brzdu do Policky k TommuTuning. Znova opakuju ze ti nechcu odporovat ani rozpoutavat vasnivou diskuzi, su to enom cisla o kterych sem sa bavil s chlapem co me vrta vlozky ... ;-)
TomGTI
Nejsem žádný machr natož nějáký odborník na motory.Já zase jenom říkám že je to technicky nemožné,moje úvaha je podložená fakty z reality od lidí kteří se pecializují na Peugeoty a už mají takové úpravy za sebou a změřené na brzdě a mnoho mnoho zkoušení a ladění.Nevím kdo ti co dělá ale pokud háže takové čísla tak je to pouhý teoretik.Jinak ovšem přeji hodně štěstí z laděním,já tohle už mám za sebou ;-) .
Thyoridas
tel.:: 721384196
uvidime co potom rekne brzda... ;-) Mimochodem, ta Gutmann jednotka ma co jinak nez klasika motronic ? Vic benzinu a jiny predstih ?
manko
Příspěvek od manko »
Thyoridas : na kolko ta vyšla oprava hlavy ?
alka: ty opěrky se ti povedli a ten volant tam prostě patří, už ti zbejvaj jen budíky s kroutimetrem :up:
alka
Příspěvek od alka »
thx ;-)
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
