Prosím o rady s následujícími problémy. Musím je odstaranit, nebo budu chodit pěšky. §
Jaké je správné uchycení skříňky s pojistkami? Mě tam nedrží, asi je ulomený protikus.
Když mám bílé blinkry a potřebuju vyměnit obal toho blinkru, protože tam nedrží ten drát co drží světlo, můžu to dát z normálního a nalepit na to to bílé sklo?
Co se sedačkama? Nemůžu na to přijít jak se oddělávají. Mám nové, ale nejsem schopná to vyměnit. Nemůžu na to prijít jak. Pořád to na něčem drží.
Dá se někde sehnat těsnící guma do těch otvíracích oken?
Ostatní problémy jsou výměny dílů, ale s tímhle si nevím rady.
Problém - technická na třicet dní
Dalmatika
Peugeot 205 1,8 XRD, modrá metalíza
- zoby
- Rok narození: 1983
máš už novější typ palubní desky s kulatými ovladači topení nebo ten starý typ?
teď si uvědomuju, že pružinka fakt drží v blinkru, to ho asi budeš muset vyměnit, protože ten bílý blinkr má v sobě ještě i oranžové sklíčko, a to oranžové sklíčko v oranžovém blinkru nebude, takže kdybys dala na ten oranžový bílé sklo, svítil by bíle. jedině že bys tam dala oranžovou žárovku, ale asi to nebude ono....
sedačka drží na 5 šroubech, v každém rohu je jeden a v rohu u ruční brzdy jsou 2. tím se sundá sedačka i s pojezdem. sedačku na pojezdu drží 4 šrouby. ale já vždy sundám sedačku i s pojezdem a pak případně pojezd ze sedačky
guma do otvíracích oken se sehnat dá, já mám gumy do oken všechny, takže ti mohu nabídnout, stačí napsat jaké. myslíš ty zadní vyklápěcí?
