Jak vyměnit budíky
Mef
Re: Jak vyměnit budíky
Příspěvek od Mef »
WoMec: Bohužel, mám jen tyhle a ty zatim nedám. Celej den jsem je dneska čistil a dával dohromady. Uvidím jestli se mi je podaří plně rozchodit v 1.4i. Pokud ne, tak je klidně pošlu zas do světa. Zatim jsem ve fázi lakování kastle, pak přijde na řadu elektrika, schánění potřebných čidel a hlavně musim přijít na to, jestli dostanu tu sondu na měření hladiny oleje do motoru. Pokud budeš mít zájem, zkusim se ti zeptat na vrakáči jestli tam nemaj ještě jedny až tam pojedu pro čidla. Ale to bude nejdřív tak za 14 dní :roll:
Phate
Příspěvek od Phate »
Mefisto86 píše:WoMec: Bohužel, mám jen tyhle a ty zatim nedám. Celej den jsem je dneska čistil a dával dohromady. Uvidím jestli se mi je podaří plně rozchodit v 1.4i. Pokud ne, tak je klidně pošlu zas do světa. Zatim jsem ve fázi lakování kastle, pak přijde na řadu elektrika, schánění potřebných čidel a hlavně musim přijít na to, jestli dostanu tu sondu na měření hladiny oleje do motoru. Pokud budeš mít zájem, zkusim se ti zeptat na vrakáči jestli tam nemaj ještě jedny až tam pojedu pro čidla. Ale to bude nejdřív tak za 14 dní :roll:
Hele, když tam pojedeš pro čidla, koukni se mi tam po čidlu otáčkoměru na diesela:-) :Merci:
ObrázekPeugeot :205: 1,8 XRD
mefisto: oka, kdyby meli budíky na BX GTi tak si je tam nech kdyztak schovat pod pult. :) .. pokud by byly za rozmny penize tak bych si je vzal.
tak sem koukal a na motoru v griffe a mám čidlo na hladinu oleje, ale žádný dráty tam nejsou :m:
vinorak píše:tak sem koukal a na motoru v griffe a mám čidlo na hladinu oleje, ale žádný dráty tam nejsou :m:
žeby melo grife nekdy nejaký budík na hladinu oleje ?
WoMec píše:
no to sice němelo. ale asi na motorech XU9 JAZ byli líný dáva záslepku, protože ten motor cpali do jinejch aut, kde ten budík byl :myslim: Ale do griife zelený budíky z bx :myslim: ne to bych musel měnit podsvícení u topení a čudlíku :roll:
tak sem to měřil ohmmetrem a má to odpor :m:
Bluedevil
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Bluedevil »
Tohle na fotce je čidlo hladiny oleje... ;) Jinak pár sad budíku z BX GTi možná ještě vyhrabu jestli někdo chcete... ;)
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno :(
Hasis
Příspěvek od Hasis »
ty vis jak to cidlo zapojit? mam ho totiz taky a urcite to bude mit kazde gti a micko :m:
Bluedevil
Rok narození: 1983
Mám ho na 16v motorech, až bude čas, vezmu jednu kabeláž a proměřím kam vede... ;)
Citroen ZX 1.6 Aura
Hasis
no ono je spis horsi, jak udelat aby to ukazovalo realnou hodnotu oleje na budikach:)
Bluedevil
Rok narození: 1983
Já to mám spojené s tlakem oleje, po nastartování mi to ukáže hladinu, po cca 5 vteřinách to zhasne a pak už to ukazuje tlak, takže zas tak jednoduchý to nebude zapojit, ale projdu kabeláž a nějak to vymyslím... ;)
Citroen ZX 1.6 Aura
Bluedevil píše:Já to mám spojené s tlakem oleje, po nastartování mi to ukáže hladinu, po cca 5 vteřinách to zhasne a pak už to ukazuje tlak, takže zas tak jednoduchý to nebude zapojit, ale projdu kabeláž a nějak to vymyslím... ;)
čidlo tlaku je zapojené na hl. konektory budíků a hladina oleje má svuj konektor zezadu na budíkách. je tam taková přídavná elektronika. ;)
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Kdybych chtěl napojit místo mých budíků ty z GTI, tak to jen přehodím že?? (možná to tu už někde je) Uvažuji o výměně místo těch mých, polovina kontrolek není funkčních a když jsem se díval dovnitř, tak jsem je musel spojovat drátkama, pač kontakty byly popraskané....
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
Bluedevil:kdybys tam jedny bx gti našel tak by se mě šikly :up:
