Demontáž pravý (delší) poloosy
Aloush
Rok narození: 1995
Skutečné jméno: Ales Dopita
tel.:: 735888182
Re: Demontáž pravý (delší) poloosy
Příspěvek od Aloush »
Ahoj,
na válci je jen zahnutá hrana (první obrázek), kterou musíš třeba šroubovákem narovnat, potom to jde sundat v pohodě. Poloosu budeš mít na dvě části, trojzubec (druhá fotka) je zasunutý ve válci.
Půjčím si od Linkiska obrázek pro znázornění - lépe to z ní pochopíš :fran: je to průřez a to modré je válec.
:!: Při koupi nové manžety s válcem si dej pozor na délku - změř si ten aktuální. Já jsem koupil druhý a chybí mi asi 0,5cm, tím pádem nejde zpátky zaklepnout hrana a válec mi tam pořádně nedrží.
pajas6
Příspěvek od pajas6 »
ok, diky, to jsem si vubec nevsiml, ze je to tam jen zaklepany. .vypadalo to jako jeden kus zeleza.
pajas6
Jeste mam dotaz jak tam potom nazpatek zaklepat tu hranu? to muzu jen tak kladivem?to asi to nebude uplne nejhezci.. hlavne aby to pak nehazelo.
a jeste dotaz, kdyz uz to mam rozdelany da se nejak vymenit to lozisko?
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
Ložisko asi nějak jednoduše nepůjde. :myslim:
Stačí kladivem, chvilku si s tím pohrát.. ten plechový válec je dost měkký, takže to jde dobře.
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
Ložisko doma nevyměníš...
pajas6
ok, diky za rady. tak snad lozisko jeste nejakej cas vydrzi.
