sviti kontrolka diagnostiky
Re: sviti kontrolka diagnostiky
Jo tak gufera ventilu, presne to jsem mel na mysli a nedokazal jse si vzpomenout . Tak to kdyztak vymen pri jednom at to mas hotove.
díky moc chlapi vyměnim to všechno při jednom, to už jsem byl rozhodlej, ze jakmile to bude tes. hlavy, pujde vsechno novy...díky moc, az to bude hotove, dam vedet jak to dopadlo.. doufam, ze stihnu sarz
- rossi
- tel.:: 720565731
ale jak si stezujes na spotrebu tak to tesnenim neni! Spis netesnost vyfuku u me to delalo 0.5l/100km a samo ze to jede lepe a podtlakovou membranu tohle asi nema. Pneumatiky kdyz prezuju tak mam jeste o 1l vetsi spotrebu proti letnim!
Castecne tim spotreba muze byt ovlivnena, ni . Na netesnosti vyfuku se podivej, mi delal netesny vyfuk 1,5 litru / 100 km na dalnicich, ve meste to tak moc nebylo znat. Taky muzes mrknout na tu lambda sondu, treba ti nejaka potvora prehryzala draty nebo ti zoxidovaly konektory
draty lambdy jsou dobry, uz jsem je prave kontorloval a samotna lambda by mela byt taky...vyfuk je delanej pred trictvrte rokem novej a tesneni u svodu je delany pred pul rokem..tam problem taky neni..dobre tak zimaky beru kdyby mi zvedly spotrebu o jeden 1l, ale ja natankuju za 500 Kc (cca. 16-18l podle ceny) a najedu na to 160 Km..to neni mozne !!
- rossi
- tel.:: 720565731
Je to mozne taky jsem mel jednou 10.3/100 ale to jsem jeste jezdil pomalu! ted jezdim co to da pokud tam neni 90 tak mam plnej plyn potom jenom 3/4 a i s tema pitomejma zimakama mam 8/100 v lete po 7/100 ale to se jezdi jeste rychlejc!
tak jsem dneska mluvil s kamosem, kterej mel 306ku, coz je to same jako moje (mam HDZ, který se do 306 daval) a říkal, že ta emulze v odvetravani i na vicku byla u nej normalni a ze ji tam mel taky hromady!!a jeste jeden poznatek, kdyby byla voda v oleji, tak by byl olej nasedivělej ne?? a to neni...tak ja nevim, co bych mel dělat??díky za rady
Jak jsem psal vyse, ten hnus se tam podle me tvori v zime normalne.. ale urcite ne tolik, kolik jsi ho tam nasel : /. Jeste premyslim, nevim jestli to nedela olej i pri styku s benzinem? No to je jedno. Ted vazne nevim kde poradit, protoze je mozne, ze vymenis tesneni pod hlavou.. sice se to tam prestane michat dokhromady, ale spotrebu ti zustane stejna. I s trochu fouklym tesnenim jde nejakou dobu jezdit.. a mozna i docela dlouho.
Zkus poradit jeste nejake symptomy, nebo si zkus vyblibat ty zavady pomoci drátu a žárovky, vzpomnel jsem si a trochu jsem zapátral na P-C, navod od Mefa:
To je jedna možnost, ale už jsem tu kontrolku viděl, že fungovala jako kontrolka diagnostiky motoru. Zkus si vybliknout chyby z řídící jednotky. Návod máš TADY. Předpokládám, že k dispozici LED tester nemáš, takže můžeš použít místo něj kus drátu (cca 2m). Já to dělám tak, že si vezmu ten drát, jeden konec zapojim do dig. zástrčky, pak si sednu na sedadlo řidiče, zapnu klíček do jízdní polohy a drát ukostřim na cca 3 - 5s o spínací skříňku. Potom ti začne blikat kontrolka motoru na přístrojovce. Počty bliknutí určují chybu. Dál je postup stále stejnej jako je popsán v manuálu. cokoli vyblikáš mezi kódem 12 a 11 je chyba. Až tohle budeš mít, tak dej vědět, co ti to hodilo za kódy a pak se dá uvažovat o tom, co by to mohlo bejt.
tak novy poznatek..vyblikal jsem si diagnostiku, výsledek mě překvapil, bez závady!, tak jsem přezkoušel všechny akční členy a taky bez problému!...skontroloval jsem svíčky, v pořádku...a pak se něco přihodilo, tipněte si co to je a od kud to je - viz obrázek
z chl. kapaliny ?
- rossi
- tel.:: 720565731
Podle fotek ma malo chladici kapaliny tak se nekam stratila treba do oleje?
WoMec vyhrava otazku za tři bludišťaky ..je to z expanzky a je to směs zelené chladící kapaliny, oleje a BENZÍNU!!...takže už jsem objednal materiál a bude se přetěsňovat..co všechno bych měl vyplachnout a pročistit, když tam bylo takový svinstvo??
Ještě mě napadlo, když je tam namíchaný takhle všechno, neni možný že se kroutí hlava??Neměl bych ji nechat srovnat??Jak to nejlíp poznám?
Ak budeš meniť tesnenie pod hlavou tak ju určite nechaj zrovnať
