vodní pumpa
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: vodní pumpa
Příspěvek od Stephen »
tak ted mi poradte panove.Koupil sem nove srouby a daly mi tyhle.Jsou o kus mensi nez ty stare.Ale dle jejich katalogu tam maj byt.Co myslite??? :myslim: Telo toho noveho sroubu meri 154mm a stary 175mm
Re: vodní pumpa
:myslim: oni mají kolikrát v těch svých katalogách kraviny :myslim:
v service boxu píšou tohle 11X150-175 :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: vodní pumpa
tak ja je tam asi dam teda.Aspon my nebude ten sroub lest porad to te diry u pumpy
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: vodní pumpa
tak mam ten jeden sroub strzeny-zavit v cudu.Nevite jak ten sroub od tamtud dostanu a jak vyresim vyrezani noveho zavitu? :cry: :myslim:
Hasis
Re: vodní pumpa
Příspěvek od Hasis »
k cemu je u vodni pumpy ta dirka pod ozub. kolem? kamosovi stara dost tekla, tak jsem mu pujcil mou(najeto 4t/km), nalel vodu a rikal, ze z te dirky zacalo hned tect, ale po chvili prestalo...
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: vodní pumpa
ta dirka tam byt nema.A ted tam mam jeste strhly zavit se sroubem a ted se modlim,abych ten sroub nejak vydoloval ven a pak prinejlepsim dal novy sroub,ktery by si projel zavit sam a bylo to (ale to asi nehrozi a budu muset sundat opet hlavu a vse okolo) :roul: :cry: :roll:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: vodní pumpa
kluci nemate nejake tipy,jak ten sroub dostat ven a udelat novy zavit aniz bych musel vyndavat blok? :roll:
jurash
Rok narození: 1985
Re: vodní pumpa
Příspěvek od jurash »
tobe tam zustal kus sroubu?
309GTi16
ex 306 1.4
ex bmw325iC
ex mini1000
Autohifi?? Závaží nevozim...
KuBik205
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Re: vodní pumpa
Příspěvek od KuBik205 »
zustal mu tam celej a protaci se at utahujes nebo povolujes :(:(
jurash
Rok narození: 1985
Re: vodní pumpa
takze ma proste strzenej zavit a v nem normalne zasroubovanej (zastrcenej) sroub? no tak to se proste musi nejak vymrdat ven, pacit a sroubovat, na to asi nic jinyho neplati, mozna tak heftnout k necemu... ja mam ten starej zavit vyvlozkovanej a predelanej na palcovej a k tomu vyrobenej novej sroub (vse v odpovidajici kvalite samozrejme). a blok v tom miste utesnenej nejakou tou hmotou na bazi hliniku.
309GTi16
ex 306 1.4
ex bmw325iC
ex mini1000
309Fun
Skutečné jméno: Michal
Re: vodní pumpa
Příspěvek od 309Fun »
jurash píše:takze ma proste strzenej zavit a v nem normalne zasroubovanej (zastrcenej) sroub? no tak to se proste musi nejak vymrdat ven, pacit a sroubovat, na to asi nic jinyho neplati, mozna tak heftnout k necemu... ja mam ten starej zavit vyvlozkovanej a predelanej na palcovej a k tomu vyrobenej novej sroub (vse v odpovidajici kvalite samozrejme). a blok v tom miste utesnenej nejakou tou hmotou na bazi hliniku.
Taky bych to tak videl,vyvrtat vetsi diru,do ni udelat zavit a pak vlozku no
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
Hasis
Re: vodní pumpa
Stephen píše:ta dirka tam byt nema.A ted tam mam jeste strhly zavit se sroubem a ted se modlim,abych ten sroub nejak vydoloval ven a pak prinejlepsim dal novy sroub,ktery by si projel zavit sam a bylo to (ale to asi nehrozi a budu muset sundat opet hlavu a vse okolo) :roul: :cry: :roll:
ja myslim dirku, ktera tam je od vyroby
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: vodní pumpa
asi to tak nudu muset udelat.A nevie na kolik to cca vyjde ta sranda vyvlozkovani? Uz mi trochu dochazej penize :roll: A to musi hlava dolu zase ze? :cry:
Hasis: ted nevim jakou myslis ;-)
jurash
Rok narození: 1985
Re: vodní pumpa
no ja nevim kolik to muze vyjit, neni to tak uplne o penezich, me to stalo akorat slusny poproseni, mam kamarada schopnyho soustruznika..
309GTi16
ex 306 1.4
ex bmw325iC
ex mini1000
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: vodní pumpa
ja nikoho takle prave nemam a neznam :roll: a co tam pak vyrezat do te diry zavit M12 a dat vetsi sroub? :myslim:
