Identifikacia motora 405 Mi16
Re: Identifikacia motora 405 Mi16
všechno tomu nasvědčuje ![:up: :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
- blackdragon
- Rok narození: 1977
Nevadiiiiiiiiiii! Aspon vdaka katu nebudem pustat vsetok ten bordel do vzduchu a zaroven bude stacit prehodit iba motor a prevodovku a dotiahnut jeden kabel a jazdim.. :-Pvinorak píše:všechno tomu nasvědčuje
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
Aktualny autopark:
R.I.P.:
kat máš stejně za ty roky v prdeli ![:smich: :smich:](./images/smilies/_icon_smich.gif)
- blackdragon
Je to dost pravdepodobne...ale obal vyzera novo, mozno ho uz menili.vinorak píše:kat máš stejně za ty roky v prdeli
Okrem toho, stale sa da zohnat nahrada, pripadne sportovy kat pripadne alebo novy...ale to bude zalezat od $...
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Jsou nejake stranky, nebo dokument, kde je jednoznacne napsano, ktera ridici jednotka nalezi ke kteremu motor a jestlije schopna pracovat s lambdou, cidlem klepani atd? mam v tom porad zmatek....
![Obrázek](http://img715.imageshack.us/img715/3793/volantcb4.jpg)
blackdragon : náhradú katalizatora nieee
radšej tam daj rezonator . Tie náhrady stoja za H...
![:down: :down:](./images/smilies/icon_down.gif)
Peugeot 405 1.8 248 00 km 74kw 1995 Sorento Green + krémový interiér :)![Obrázek](http://www.spotreby.cz/sigs/ico_2_44687.gif)
A jeste jedna otazka: nevit jestli jsou nejake zkusenosit s tim, ze by treba 108kw motory byly nachylnejsi nebo poruchovejsi nez 118kw, pripadne naopak?
2 row - no knock sensor, no lambda sensor (eg 125, 139) motronic 4.1
3 row - knock sensor, no lambda (eg 354, 355) motronic 1.3
3 row - knock sensor and lambda sensor (eg 158, 161, 167) motronic 1.3
http://www.taylor-eng.com/index.html a nebo pak 205gtidrivers.com![:up: :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
A co se stane, kdyz dam jednotku urcenou na lambdu na motor bez lambdy, pripaden naopak? Pojede to normalne, nebo to bude hazet nejake chyby?
no hlavní je, když ta jednotka potřebuje čidlo klepání tak aby bylo i na motoru, jinak by to nejelo. Pokud jednotka potřebuje lambdu a bude tam potrubí bez ní, tak to asi skočí do nějakýho kompromisního nastavení.... Jinak já mám motor pouze s čidlem klepání a mám k němu jednotku pro lambdu i čidlo klepání. Možná to pojede o fous hůř, ale těžko říct.. Jinak Štěpán ve svý gti16 má motoru XU9J4 na jednotce pro motor s katalizátorem XU9J4Z a jede to
mě i 1.4ka jezdila na jednotce z 1.1, sice nebyla tak tahavá ve středním pásmu, ale nad 4 tisíce to jelo stejně jako teď s jednotkou 1.4 58kW
![:vul: :vul:](./images/smilies/vul.gif)
ja sezenu tu rj co tam mam mit bez lambdy a dam ji dopryc ![:mv: :mv:](./images/smilies/s749.gif)
