Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
dle schématu ano, zkoušel sem zda neni přerušenej drát a není a podle pinu na konektorech to mám dobře a to jsem daval i nový čidlo a pořád nic... prostě při provozní teplotě to klesne o 2 mm :/ ještě zkontroluju zapojeni. ale když jsem budíky dával do předchozí tak to fakalo všechno ted nevim kde je problém
a máš zapojený správný čidlo
je to hned to první čidlo od hlavy motoru a hned za nim je druhy. je to tak ne?
nejde o to v jakym pořadí je máš, ale jak vypadá
tak drat byl přehozenej promeřioval sem drat od čidla do konektoru vedle pojistkovky a drat z konektoru k budikum to je ok ale dela to pořád stejně... jestli topomůže tak mi zbyl drát 32B, 33, a 34 tak nevim kde je zakopanej pes :/
- Tokagero314
- Skutečné jméno: Ludvik
- tel.:: 907139180
Opytam sa.
1. Kábel 112 musim natiahnuť z toho ľaveho stlpika alebo mi ho stači natiahnuť spod volantu ak je aj tam?
2. Prečo mi po natiahnuti kabelaže svieti STOP a Vysoka teplota vody? Tie kabliky mam spojene. Kam ma ktory isť?
Odoslané z Lenovo A6000 pomocou Tapatalku
stop nemá kabel, to je jen kontrolka závislá na ostatních červených kontrolkách
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Aha. Takže stači zapojiť len tu teplotu a zistiť prečo svieti.
A ta 112? Nameram aj niečo na meraku?
Prolejzám toto starší téma páč zrovna budu předělávat přístrojovku, vadí mi chybějící teploměr vody.
K otáčkoměru zde někdo psal že lze použít vývod z alternátoru, umí to jakýkoliv alternátor se svorkou označenou "W" a lze to dostat i z alternátoru bez onačení jen připájením kabelu na správné místo a jeho vyvedením ven. Kombinovat to pak lze s jakýmkoliv otáčkoměrem určeným pro připojení k alternátoru. Chyba může nastat v rozdílném poměru řemenic, ale většina otáčkoměrů má uvnitř štelovací trimr a lze je doladit.
Ahoj, na XS zprovoznuju GTI budiky vcetne teploty a tlaku oleje. Trochu vaham jak nejlepe provest natazeni kabelu 30A a 30B na ty pridavne olejove senzory. Vodice konci na konektoru vedle pojistkovky. Co dal? Ustipnout, napojit a pokusit se ke svazku do motoroveho prostoru pridat ty dva draty? Jde to snadno nebo se to musi cele nejak vyndat, rozmotat a znovu svazat dohromady?
stačí když se protáhneš tou gumovou průchodkou do motorovýho prostoru, pak už to k tomu svazku přimotáš v pohodě...
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
Zdravím,
chci se zeptat, který kontrolky na Gti budíkách mají svítit před nastartováním. Nesvítí mi rezerva a teplota oleje.
Benzínu je nad rezervou a rafička funguje. Teplota oleje se asi rosvítí až v závislosti na rafičce v červeným ne? Díky
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
- skardik
Tak už jsem dohledal, že kontrolka teploty oleje není, takže jen potrebuju vědět, jestli má před startem svítit rezerva, i když je v nadrzi dost benzínu. Diky
