Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
budiky z GTi a XS jsou uplne stejne co se tyče zapojeni konektoru ... (XS akorat nemaj ukazatele teploty a tlaku oleje) ... kontroluj jestli to máš dobře zapojený a jestli nemáš někde špatný konktat
manko
Příspěvek od manko »
No zapojené to mám podla tých papierou čo vinorak upol ... Ale ajtak sa to chová divne... a pri zatiahnutej ručnej mi svieti len ten (!) a baterka ale STOP nesvieti :cry: sakra neviem čo s toho bude nakoniec :cry:
mankovic píše:No zapojené to mám podla tých papierou čo vinorak upol ... Ale ajtak sa to chová divne... a pri zatiahnutej ručnej mi svieti len ten (!) a baterka ale STOP nesvieti :cry: sakra neviem čo s toho bude nakoniec :cry:
zkontroluj žárovky a zkus jesli kdyz rozsvitíš svevtla tak ne kabliku na palubce je +12 ... proste jetli do tech budíků jde šťáva. ... a koukni jestli třeba neni špatná zem ;)
fakt by to chtělo zkontrolovat. Já měl v obou autech nejdřív obyčejný budíky pak z XS a teď mají obě GTI budíky a všechno funguje :up:
manko
neviem či mi niekde prebíja + ale ked zapnem osvetlenie tak svieti aj na palubovke svietia parkovačky tlmené aj dialkové aj benzín ukazuje (to funguje) ale ked dám smerovku do prava alebo lava tak mi stúpa ročička benzínu :smich: .... Teraz to uš nemám ako skontrolovať lebo som do piatka na internáte :down:
Laky205Gti
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Stefan
Příspěvek od Laky205Gti »
Budes to mat pravdepodobne kostru ta zvykne robit taketo pi***iny
LAKY
manko
no je pravda že na 10 pinovom konektore má vinorak kostru ale ja v mojich konektoroch kostru na 10 pine nemám ...
no tak to ti nezbyde nic jinýho než zkoušet :urg: ale taky bych to viděl na problém s plusem nebo mínusem :m: já když sem to zapojoval poprvý tak všechno bylo ok, ale když jsem dal pravý blinkr tak otáčkoměr vyletěl na 8000 :smich:
hele a nejsou náhodou ty konektory ze starého modelu ? Tam by to mohlo být trochu jinak :myslim:
manko
Ano sú z Rv 1986 :myslim:
no tak to bude ten problém :roll: zapoj to tak jak sem to napsal a určitě ti to pude :up:
jinak zase já má vyzkoušený opak. Na konektory z nového modelu funguje přístrojovka z gti asi z roku 85 ale neni tam kontrolka diagnostiky ale otevřených dveří :fran:
manko
Ja mám pripojenú kontrolku diagnostiky a funguje :myslim: ale až ked naštartujem tak na chvílku blikne
mankovic píše:Ja mám pripojenú kontrolku diagnostiky a funguje :myslim: ale až ked naštartujem tak na chvílku blikne
no já bych to na tvém místě překontroloval a určitě to bude fungovat.
jinak kontrolka diagnostiky má svítit při druhé poloze klíčku, to znamená těsně před startem a po startu má asi do 3 vteřin zhasnout...
manko
No to viem že má svietit pri 2 polohe ale ono mi nesvieti nič pri 2 polohe až ked naštrartujem a trochu popridávam tak nachvílku blikne a potom sa rozsvieti aj ručná ... :myslim:
mankovic píše:No to viem že má svietit pri 2 polohe ale ono mi nesvieti nič pri 2 polohe až ked naštrartujem a trochu popridávam tak nachvílku blikne a potom sa rozsvieti aj ručná ... :myslim:
někde se ti tluče plus a mínus :roll: zapoj to tak jak sem psal v tom návodu a bude to ok :up:
manko
ok no budem mať čo robit budúci víkend :m:
