Jak vyměnit budíky
- Mef
Re: Jak vyměnit budíky
Zdar, napadla mě taková blbůstka a zajímalo by mě, jestli je to proveditelné. Daroval jsem svoji 205 R.G. 1.4i bratrovi (v budoucnu si chci pořídit nějakou voňavku:D), jenže protože on tomu prd rozumí, tak se o ni stále starám já a zdokonaluju ji. Díky tomuhle vláknu jsem konečně zjistil, jak v ní rozchdit GTi budíky. Jenže já bych to chtěl dohnat do extrému :lol: Vim, že Citroen BX GTi měl v podstatě tu samou palubku, jako 205 GTi, jen ji měl "jinak nakreslenou". Jenže tahle palubka měla v podstatě těch budíků 7. Jeden byl 2v1. Ten jeden budík dokázal ukazovat hladinu oleje v motoru před nastartování. Po nastartování už ukazoval tušim teplotu oleje. Takže moje otázka zní: Nevíte náhodou jak tenhle systém měření oleje funguje? Kam by se dalo umístit snímací čidlo té hladiny? a je to vůbec v případě 205 proveditelé?
Díky za případné odpovědí
tak to slyším vůbec poprvé
no čidlo na hladinu by se mělo zašroubovat tušim ze zadu motoru do vany s vrchu Teda takhle to bylo ve 405 No a potom už by to bylo celkem jednoduchý. Obyčejný přepínací relé, který by při zapnutým klíčku bylo sepnutý k čidlu na hladinu (třeba napětí pro kontrolku dobýjení) no a po startu by se přelo na teplotu oleje
já jsem na netu ted našel tohle horší je že to je francouzky a prd tomu rozumím
http://205d.free.fr/compteur.htm
jo to je ono, akorát tady to cpe do nafťáka, takže je otázka jestli na vaně u motoru tu je ta díra taky teď pojedu autem tak se tam mrknu a dám vědět. Ale už teď vim, že vepředu na bloku je šroub vedle měrky na olej, a ten když vyšroubuješ tak koukáš do vany ale jaký je tam průměr a jestli to tam vůbec jde to fakt netušim
Hele to tlačítko na přední mlhovky je z 106 že jo? to musim mít
- Phate
Tak přesně tady je krásně vidět ten spojovací konektor k otáčkoměru, kterej mi tu ještě nikdo nenabídl...Hroche píše:já jsem na netu ted našel tohle horší je že to je francouzky a prd tomu rozumím
to je takový problém to naletovat na tvrdo, nebo použít jiný konektorPhate píše:Tak přesně tady je krásně vidět ten spojovací konektor k otáčkoměru, kterej mi tu ještě nikdo nenabídl...Hroche píše:já jsem na netu ted našel tohle horší je že to je francouzky a prd tomu rozumím
- Phate
Problém to neni, ale beru to jako poslední možnou variantu...radši bych použil originál...vinorak píše:to je takový problém to naletovat na tvrdo, nebo použít jiný konektorPhate píše:Tak přesně tady je krásně vidět ten spojovací konektor k otáčkoměru, kterej mi tu ještě nikdo nenabídl...Hroche píše:já jsem na netu ted našel tohle horší je že to je francouzky a prd tomu rozumím
Tak budíky uš fungujú ... Problém bol na 9 pinovom konektore (Klíčkové +) som si prehodil žltý kábel č77 za + ...
no mě teď zase u terky v autě( budíky z GTI starý model) neukazuje teplota. Všechno funguje, ale něco se mi tam asi taky tluče, Protože když tam hodim budíky z xs tak teploměr funguje a když to zkusim jenom tak že napájim samotný budík tak to taky funguje Takže tímto potvrzuji že budíky z GTI, kde není kontrolka diagnostiky na nové elektrice mají nějaký problémmankovic píše:Tak budíky uš fungujú ... Problém bol na 9 pinovom konektore (Klíčkové +) som si prehodil žltý kábel č77 za + ...
- poldík
- Skutečné jméno: kuba
no na to že mám 1.8D tak mám to čidlo na hladinu oleje jak sem se koukal ale na palubce není kam ho zapojit
seš si jistý že to je čidlo hladiny oleje ????poldík píše:no na to že mám 1.8D tak mám to čidlo na hladinu oleje jak sem se koukal ale na palubce není kam ho zapojit
- poldík
mám ho vyfotit?? ale podle těch fotek je to onWoMec píše:seš si jistý že to je čidlo hladiny oleje ????poldík píše:no na to že mám 1.8D tak mám to čidlo na hladinu oleje jak sem se koukal ale na palubce není kam ho zapojit
taková dlouhá tyčka..... ???poldík píše: mám ho vyfotit?? ale podle těch fotek je to on
no tak teplota mi ide v pohode zatial ..vinorak píše:no mě teď zase u terky v autě( budíky z GTI starý model) neukazuje teplota. Všechno funguje, ale něco se mi tam asi taky tluče, Protože když tam hodim budíky z xs tak teploměr funguje a když to zkusim jenom tak že napájim samotný budík tak to taky funguje Takže tímto potvrzuji že budíky z GTI, kde není kontrolka diagnostiky na nové elektrice mají nějaký problémmankovic píše:Tak budíky uš fungujú ... Problém bol na 9 pinovom konektore (Klíčkové +) som si prehodil žltý kábel č77 za + ...
a kábel som si dorábal do konektora na diagnostiku lebo tam nebol ale uš funguje aj ta
