Re: Zelená bestie Griffe + xsara vts
no tadle špajzka se mi právě jeví jako ideál
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Příspěvek od Stephen »
jj není nad to mít navíc převodovku GTi16 :fran:
no ta je v podstatě stejná, jenom asi bude po těch letech v gti16 daleko víc vylítaná než v obyčejný xsaře 1.8 16v :m:
Stephen
Moderátor
Moderátor
tak to já naštěstí s žádnou převodovkou problém nemám a teď máme jednu repasovanou :urg:
dneska proběhla na xsaře výměna filtrů a oleje, při té příložitosti sem chtěl konečně naimplementovat čidlo teploty oleje do vany. plán byn následující, sundat vanu, vyvrtat zezadu díru, přivařit matku a do ní dát čidlo. Problém číslo 1: nejdou povolit dva šroubky co drží vanu, překáží držák servočerpadla ( xsara ho má hodně dole v úrovni klimakompresoru) asi po hodině se to podařilo, Problém číslo 2: nejde vyndat vana, překáží opět držák servočerpadla, na straně u převodovky je mezera asi 20 cm, ale u olejovýho čerpadla tak 3 cm... Takže nakonec se vrtalo a vařilo na autě, docela jsem se bál jestli někde neblafne olej od svařování :fran: Pak proběhla fáze čištění od starýho silikonu, odmaštění a patlání novýho. Opravdu super přístup na straně u čerpadla. nakonec se zadařilo a za 5 hodin čistýho času bylo hotovo :roll: Těď jenom dotáhnout drát od čidla k budíkům a bude mi konečně ukazovat teplota oleje :car:
a proč jsi radši nepovolil ten držák?
protože bych musel sundavat podběh kvůli napínáku řemene, a když sem koukal na ty šrouby, tak by musel nejdřív jít ven altík a pak servo, a vypadalo to tak, že bych se k jednomu šroubu stejně nedostal a muselo by ven sání :fran:
tam je místa asi jako v míčku :smich:
njn. u diesela se tam taky plete, ale jde povolit bez problému
tady je debilní, že je altík veprostřed a servo pod nim, když to má klimošku tak je servo nahoře a klimkompresor dole :fran: zlatá 205ka, všechno nahoře a u vany místa na rozdávání...
tak gumy dnes dorazily ;-)
dneska jsem namontoval hadice k zadním brzdám a odvzdušnil. následovala první letošní projížďka. Brzdí to dobře, ručku dokáže zimní kola utrhnout i nasuchu, tak uvidíme co to udělá na letních. Ale jinak mi příjde, že přez zimu chcíplo pár koní, chybí tomu ta nálehavost ve vyšíšch otáčkách.... no snad se to rozjezdí :fran:
xsara dneska dostala sekvenční lpg stefanelli :car: a hned sem vzal plnou za 620 Kč :fran:
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Příspěvek od fifty12 »
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
kolik s tím ročně nahrkáš, žes tam dal LPG?
tak 20tisíc, a hodlám si to ještě nějakej pátek nechat ;-)
