Ventilátor topení
marf
Ventilátor topení
Příspěvek od marf »
Zdravim,
dnes ráno na cestě městem jsem měl ventilátor topení puštěnej jen tak na 1/4 a najednou se roztočil jako blázen a rychlost otáček na ten jezdec vůbec nereaguje, resp. když nastavim páčkou maximum, tak se ta stálá rychlost točení ventilátoru nepatrně zvětší, ale ve všech jiných polohách(i na minimum) to fouká jako blázen.
Nemohlo by to být třeba tím tranzistorem, co je tak debilně zabudovanej pod přístrojovkou? Už jednou jsem ho vyměňoval, ale to se ventilátor netočil vůbec, prostě se to vypálilo...
Ale je pravda, že než se mi toto stalo, tak bylo cítit jakoby se páliy kabely...
V autoelektrice se nyvznám, tak nevím....
Re: Ventilátor topení
možný je všecko. skus se tam mrknout a uvidíš. je možný že se ten tranzistor prorazil a teď jede větrák na max
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od Kubis09 »
pánové kde seženu ten tranzistor? Mě to zase prozměnu nefouká vůbec...
Díky
Kubis09
http://www.ame.cz/QIShop/detail/115655_ ... 025A1.aspx
není to tady tohle?
Napište někdo prosím, já vůbec nevím, ani nevím kde to hledat,
je to u ventilátoru, nebo u ovládání topení?
Díky!!!
je to dole v boxu topení, kousek od rádia
Kubis09
jj díky už jsem to našel vytahl očistil a ejhle zase běží, uvidíme na jak dlouho, kdyžtak si to zkusím sehnat no...
Díky !
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
ahojte, ventilátor se točí jen připojenej na baterku a nevím kde hledat ten tranzistor
na potenciometru sem nic nenašel, respektive sem přitlačil na jezdec a nepomohlo to
EDIT: stará přístrojovka střední část s kastlíkem mám sundanou i rádio sem měl venku s tunelem a nevím co konkrét mám hledat :myslim:
EDIT: tak uvidím, ještě že je to tady tak přehledné.....
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... open%C3%AD
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... D&start=30
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Milo75
tel.:: 728845763
ten hajzlík stojí 160kč, tak to mám přepájený a uvidím jestli bude fungovat ventilátor :?:
ex.205 1,8D utopeno
Milo75
tel.:: 728845763
takže jsem dnes namontoval opravenou součástku a ono nic- jediné co se děje, že ventilátor se ročí na volnoběh nezávisle na tom jestli je páčka na max nebo min, takže kde hledat ted??
apropo:
ventilátor z ničeho nic v létě přestal fungovat a ted na podzím sem se na něj kouknul, ventilátor napojenej na baterku v poho běžel, ale pořád na ovládací páčku nereagoval, následně se pak začlo něco pálit v přístrojovce- vyměnil jsem tedy ten paznecht na topení a stále nic....
ví někdo ??
ex.205 1,8D utopeno
Milo75
tel.:: 728845763
UP, nikdo žádnou radu???? :urg: :urg: :urg:
ex.205 1,8D utopeno
ty máš starej model palubky a tranzistor byl vevnitř v autě? většinou u starejch palubek bejval u motoru u nádržky ostřikovačů. Ale pokud jsi ho vyměnil za funkční, tak už zbývá jen chyba v samotnym potenciometru (šoupátku) větráku
Milo75
tel.:: 728845763
ano, mám starou palubku a ten tranzistor byl na topení- defakto jak je vidět na fotkách
co mám hledat u nádobky ostřikovačů???
hmm ten potenciometr vyměním jak??? to stačí povolit celou tu část na čem drží ta páčka???
ex.205 1,8D utopeno
Milo75
tel.:: 728845763
vyřešeno- byl to potenciometr a i zároven tranzistor
vše ted fachá jak má
ex.205 1,8D utopeno
Peugeot_22
Skutečné jméno: Mira
Příspěvek od Peugeot_22 »
mám ůplně ten samí problém dnes se najednou větrák pustil sám ůplně na plno a na ovládání nereaguje vymenil jsem samotnej větrák i to co je za ovladačema a větrák stále nereaguje a jede na plno :myslim:
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 407 coupe 2.2i
Peugeot_22
vyřešeno ;-) :up:
Peugeot 807 2.0 Hdi
