el. stahováni okinek
- brajen333
- Skutečné jméno: Jiirik Skokan
Ahoj davam do kupy svuj kabrio a musel se koupit nove dveře .. podařilo se mi sehnat dveře z CTI s el. stahovánim je kopmletni motorky tlačitka a fukčni ale chtěl bych vědet co všechno je potřeba na zapojeni do auta ve kterem puvodně nebyly ..
je tam takovej to konektor je nutne sehnat asi i druhou čast ? na zapojeni do auta ? Děkuji za rady :)
Peugeot 205 Cj 1,4 :) http://forum.peugeot205club.org/viewtop ... 10&t=10210 ReBorn Complete :)
Honda Civic 1,6 Vtec 5G
Re: el. stahováni okinek
tenhle konektor hoď do kopru ke tp zdroj problémů, a napoj to napřímo
- brajen333
jo taky sem nad tim přemejšlel ale jen by mě zajimalo jak to mám zapojit když muj vuz el okinka puvodně neměl ... esi to vede přes pojistkovou skriň třeba jakou pojistku či relatko to potřebuje .. nebo prostě jak jen to nějak zapojeny :)Jarda S. píše:tenhle konektor hoď do kopru ke tp zdroj problémů, a napoj to napřímo
určitě tady je téma, ve kterym je to popsaný kde co je zapojený. ty okna sou napájený z pojistkovky z konektoru, kterej je nad čtvrtym relátkem z leva. má myslim 4 piny. a musíš do pojistkovky dát relé na poslední pozici a pak se ti v tom konektoru objeví + po otočení klíčku
- Skutečné jméno: Jan
Já natáhnul po vzoru Bartika klíčkové plus a okna valijou i bez dalšího relátka.
ale je tady riziko, že těma oknama přetížíš některej okruh. radši bych dal do pojistkovky relátko a zapojil to tak, jak to má bejt
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
jj to mas pravdu . sice to tak muze fungovat ale ne na dlouho treba .raci to udelej jakk ma byt. pak to mas 100% .drakenx700 píše:ale je tady riziko, že těma oknama přetížíš některej okruh. radši bych dal do pojistkovky relátko a zapojil to tak, jak to má bejt
- tomas1280
dobre kluci
a nenasla by sa nejaka schema / blbuvzdorny nakres
jak pospajat kable aby fungovali gombiky na el stahovanie okien..
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Tady máš schéma, a ta druhá fotka je jak to mám já zapojený v pravo je plus, vedle mínus. A ješte musíš dát jedno spínací relé( třeba to stejný co spíná zadní okno- zelený) na tu pozici kde na tý fotce není( to znamená druhý z prava) musel sem ho vyndat abych ti to vyfotil
- tomas1280
mam moznost vytiahnut si kabelaz z 5dvierka a jak tak cumim na schemu asi to radsej spravim aj ked budem musiet prehadzovat motorček na 3dvierko...
Nemam problem pospajat kable z motorcekov do spinacov,napajkovat,spravit si nove koncovky ; ale z takejto schemy som blb
Dakujem ti za info
Dakujem ti za info
