HBV?? Rozdíly?
Dlavka
Rok narození: 1993
HBV?? Rozdíly?
Příspěvek od Dlavka »
Tak pročítám tady vše ohledně brzd a prosím vás aby ste mi udělali jasno v tom jaký je rozdíl v HBV. Já mám na garrosovi tuším 4 vývodový a myslím si že to znamená ke každému kolu jeden vývod.. Jak je to s těma co mají 3 vývody a nebo 2 a tak, a jak se to popřípadě zapojuje? A když bych chtěl zaměnit ten HBV tak z čeho by to bylo dobré aby mi to sedlo ke standartním brzdám co tam mám? Sem z toho úplně zmaten :myslim: :myslim: :m:
Kenny
tel.:: 773557950
Re: HBV?? Rozdíly?
Příspěvek od Kenny »
Chápeš to dobře pokud jsou tam 4 vývody je na každý kolo jeden,pak na každým válci je napsaný číslo normál má myslím 19 a gti 20,když máš 4 a dal bys třeba 3vývody tak pak je to řešený že vzadu u nápravy je taková malá rozbočka ke kolum,jinak k zadní nápravě jde jen jedna trubka a u předního levýho kola je regulátor brzdného účinku a když jsou jen 2 vývody tak je tam jednotka ABS která to pak rozděluje dál,to sem ale nikdy na autě neměl,pokud bys chtěl zlepšit brzdy tak HBV z gti a k tomu i tmeny a chlazený kotouče,nebo pak se dají měnit třeba z 206 nebo 307 a knim ještě větší HBV
Dlavka
Rok narození: 1993
Re: HBV?? Rozdíly?
Jo a bude stačit když dám ten HBV z GTI? A to se čistě jen vymění, nebo se musí proto udělat ještě něco? A že bych to zrovna když už mi k němu vedou zezadu dvě hadice tak, že bych to svedl do jednoho až u toho válce??
A ještě: - Jaký je rozdíl mezi systémy bendix a lucas? A jak poznám co mám?
- A jaké je dobrá značka na zadní pakny? Aby to taky něco vydrželo a nebyl to nějaký aušus?? :myslim:
Kenny
tel.:: 773557950
Re: HBV?? Rozdíly?
bendix-lucas by mělo být vyražený na prasátku(třmenu)
Stačí jen přehodit HBV pak komplet odvzdušnit celej system,mělo by to být jedno kde to bude rozvětvený takže klidně to můžeš udělat u HBV.
pakny je vcelku jedno jaký pokud nekoupíš Starline tak by to mělo být dobrý,já jsem kupoval ATE
Dlavka
Rok narození: 1993
Re: HBV?? Rozdíly?
Kenny píše:bendix-lucas by mělo být vyražený na prasátku(třmenu)
Jo a starline je nejaky sunt jo? Protoze ho vidivam hodne kdyz to tak projizdim na netu
lukas309
tel.:: 776695572
Re: HBV?? Rozdíly?
Příspěvek od lukas309 »
Starline je hodně velká sračka :-) cenově hodně levný, ale kvalita nic moc.
Jarda S.
Re: HBV?? Rozdíly?
Příspěvek od Jarda S. »
jak co, starline je přebal jiných značek :myslim: někdy tam najdeš čínu jindy renomovanou značku
