Horná úvrať
Onder
Horná úvrať
Příspěvek od Onder »
Zdar chlapi. Mám Peugeot 405 rv. 89 je to 1,8 turbo diesel 66 kW .Dnes som medil tesnenie pod hlavou a rozvodový remeň.Viem že pri nasadzovaní rozvoďáku má byť 1. valec v hornej úvrati a vačka aj naftová pumpa vo svojej polohe.Len mi prosím vás poradte ako zistím polohu 1. valca keď mám hlavu nasadenú?Hladal som značku na hnacom rozvodovom koliesku ale nič som nenašiel. na 405 kovom fóre mi nikto neodpovedá tak som prišiel pre radu za vami.Je to naozaj súrne. ;-)
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: Horná úvrať
Příspěvek od Venkovak »
Tak horní úvrať nastavíš zakolíkováním klikové hřídele přes dírku,která je za starterem,vedle nádobky co se leje olej.Tím zajistíš kliku a válec bude tam kde ty chceš.....je to na šestku kualtinku,možná plus mínus desetina,ale dávam tam 6tku závitovou tyč.
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Horná úvrať
Vidíš tu tyčku? tak tam to je ;-)
Onder
Re: Horná úvrať
ooooha :up: .Velmi pekne ti ďakujem,ani nevieš ako velmi si mi pomohol ;-) .Ja sa do toho zajtra totiž chystám a už som tú hornú úvrať chcel zisťovať tak,že cez žhavič strčím volačo dnu na piest a v najviššej polohe by som to mal. :m: ale teraz už viem ako sa to robí. tak zajtra si to skontrolujem lebo som to už v podstate poskladal,kým som mal dole hlavu tak som si nastavil piest a nahodil remeň.Ale zajtra to skontrolujem.Takže jedným pretočením klukovky,no proste vždy musia Pasovať aretačné diery na vačke,pumpe a ten na hornú úvrať.Správne?
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Horná úvrať
Jo vždy zakolíkuješ kliku,pak kolo na vačce a čerpadlo ;-) jsem diesel positive,tak se stačí na cokoliv zeptat.Nejsem zase žádnej guru,ale pár věcí vím a pár motoru jsem složil i rozebral atd :m:
Onder
Re: Horná úvrať
ja sa priznám,že som nemal šťastný príbeh s tým autom :m: .. Známi čo si hovorí mechanik,,mi slúbil že mi vymení tesnenie a rozvod.a teraz to mám doma napoly rozobraté,a polovicu vecí som mal v kufri vo velkej taške.Takže asi tak.pomaly zisťujem čo kam patrí a ako na to. Tak ešte by som mal jednu otázočku trocha mimo teémi ;-) Nemám obrázok tak ti to popíšem slovne. Hnacie kolo rozvodu ,do ňho ide dlhý šrób na ktorom je nastrčená klinová remenica.Lenže ja som na tom šróbe mal dve hrubé matky ktoré asi plnia aj funkciu podložky .A teraz neviem čo ide skôr.Má to byť v poradí remenica priamo natesno na rozvodové hnavie kolo,potom tie dve matičky a nakoniec šrób? Prepáč ale inak to neviem opísať,dúfam že si ma pochopil. :up:
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Horná úvrať
Bavíme se asi o čerpadle že? píšeš pořád jen hnací kolo a to je nic neurčujícícho.
Jestli je to čerpadlo,tak to má na hřídely klínek,na něj nasazený kolo,stažený matkou a přes to je plíšek s dvěma šroubky jako sichr.Na vačce je než klínek a satžený dlouhým šroubem s podloužkou....
Onder
Re: Horná úvrať
nie nie ja som myslel hnacie kolo rozvodu,čo je na klukovke.To malé ktoré poháňa remeň.
ebarta1
Skutečné jméno: Vlado
Re: Horná úvrať
Příspěvek od ebarta1 »
pomůže to?
Peugeot 205 GTi ´89
Onder
Re: Horná úvrať
Ano pomôže,lenže namiesto tej podložky č. 6 tam mám dve matky,ktoré majú vajcoví tvar.Niesú presne okrúhleho tvaru.No nevadí,ďakujem za ochotu keď zajtra nezistím kam patria tak ich odfotím,a dám to sem.Potom sa lepšie pochopíme ;-)
