P309 - Výměna předních destiček
Zdravim,
mam P309, 1.4 55kw, 1992. Ceka me vymena desticek a chtel jsem se zde zeptat lidi v techto vecech zbehlejsich, zda se jedna o vymenu, kterou zvladnou normalne manualne zrucny clovek :-) Pripadne jestli jsou nejaka uskali a veci na ktere bych si mel dat pozor apod. Nejsem si uplne jist, protoze jsem jeste nesundal kolo, ale mam typ desticek Girling.
Dekuji vsem za rady a odpovedi
Re: P309 - Výměna předních destiček
Zvládneš to úplně bez problémů sám. Jen odendáš pružinky, vyklepneš čepy a vyndáš destičky. Pak je potřeba vrátit válec (stlačit) aby se ti tam vešly nový.
Není to nic těžkýho a zvládne to každej logicky uvažující člověk.
Diky moc za odpoved. Radsi jsem se zeptal, protoze jsem se bal, jestli se nemusi brzdy odvzdusnovat nebo ja nevim co jeste. Proste abych se do toho nepustil, neco na me nevyskocilo a ja pak nemel zbytecny starosti schanet nekoho kdo by mi to dal do kupy.
Nene nic jinýho není potřeba jenom potřebuješ vyrazit ty 2 čepy a pak tam dostat nový destičky.
- ebarta1
- Skutečné jméno: Vlado
doporučuju injekční stříkačkou odsát brzdovou kapalinu z nádržky, protože až budeš tlačit válečky zpět tak by ti ta kapalina tekla ven z nádobky
Peugeot 205 GTi ´89
- Dlavka
- Rok narození: 1993
Kluci a jak se rozhybavaji brzdove trmeny?? Mam pocit ze mi porad jedna strana pribrzduje a chtel bych to rozhybat ale nevim jak
To se obávám, že bude potřeba sundat třmen, vyndat váleček, vše vyčistit a dát nové prachovky.Dlavka píše:Kluci a jak se rozhybavaji brzdove trmeny?? Mam pocit ze mi porad jedna strana pribrzduje a chtel bych to rozhybat ale nevim jak
Tak jsem se byl pred chvilkou podivat jak ty brzdy vypadaji. Vicemene vse komplet orezle. V povoleni pruzinek asi problem nebude, ale nevim si rady co s tema cepama. Nu snad pujdou vyrazit az se do toho pustim po prichodu objednanych novych desticek :-/ Nekdo nejaky napad jak na ty zrezly koliky? A davat je zpet nebo nekde sehnat jiny?
Pořádně prostříknout nějakým WDčkem nebo něčím takovým a pomalu to vyrážet. Ono to půjde. Jinak potom vyčistit a vrátit. V případě, že budou nějaký zničený, tak vyměnit, ale není to nutný pokur budou OK. Jinak potom odmasti kotouče jinak by to nemuselo brzdit :-)zoblik píše:Tak jsem se byl pred chvilkou podivat jak ty brzdy vypadaji. Vicemene vse komplet orezle. V povoleni pruzinek asi problem nebude, ale nevim si rady co s tema cepama. Nu snad pujdou vyrazit az se do toho pustim po prichodu objednanych novych desticek :-/ Nekdo nejaky napad jak na ty zrezly koliky? A davat je zpet nebo nekde sehnat jiny?
Tak zdárně z pomoci strejdy vyměněno. Na jedný straně byly destičky totál sjetý, ale na druhý byly skoro netknutý. Vzhledem k tomu, že na straně kde byly úplně sjetý byl kotouč orezlej, ale na druhy straně ok, tak jsme vyměnili jen na jedné straně. Vím, že by se měly měnit na obou stranách, ale s autem totiž moc nejezdim. A podle strejdy se dá předpokládat, že na tom orezlým kotouči ty destičky půjdou rychlejš do háje, tak tam pak vrazim ty co mi zbyly navíc.
Jen mam teď takovej problém. Při nízké rychlosti vše brzdí jak má. Při brždění z vyšší mi to ale při sešlápnutí jakoby zpátky kope do pedálu. Doufám, že je to vinou nových destiček na orezlém kotouči a ten až se tak nějak srovná tak to bude v normálu. Nebo myslíte, že podle mého popisu co jsme udělali, je problém někde jinde?
