Klepani motoru
- Hasis
Klepani motoru
Asi od 30s to klepani motoru me dela taky, pkene to de slyset i od jedne minuty, je to normalni? da se to nejak seridit aby to neklepalo?
http://www.youtube.com/watch?v=HMs8V-3T3v8
- MaRa205CTI
Re: Klepani motoru
Uz si to klepani vyresil????mam ten samy problem,cely motor jsem rozebral,koupil nove nebo zgeneralkovalo co se dalo a po usazeni motoru do 205 zaclo peklo a pokud pridam plyn tak to doslova mlati...myslel jsem ze hydraulicke zdvihatka,tak jsem koupil nove,klepe porad,tak jeste mely vacky male plosky pred spickou palce,koupil jsem taky nove a klepe to porad.....cela hlava byla delana pred 3 mesici nekde v Ostrave.tak nevi co s tim.........Poradte prosim
.....nebo to pustim ze skaly.........
- Hasis
Re: Klepani motoru
no nevyresil, ptze to auto uz je davno prodane:). jak si natom s tlakem oleje a kolik ma vubec nalitano(olej)?
- MaRa205CTI
Re: Klepani motoru
prodat je dobry napad......no motor je komplet po GO takze tlak je v poho,maze to vacky i hydraulicke zdvihatka a olej je tam uplne novy...jeste me napadlo jestli neni problem v nejakem ventilu...takze jde hlava dolu a komplet asi nove ventily,protoze to vypada ze to klepani jde z hlavy a vsechno jsem uz vymenil...
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
Re: Klepani motoru
To klepání jak je na videu jsou ventily...další varianta je vačka a na klice...Je toho víc....
- MaRa205CTI
Re: Klepani motoru
Cau lidi,asi mam zjistenou zavadu a duvod klepani.....prave jsem sundal hlavu a zjistil ze malo zabrousili sedlo saciho ventilu(novy) v hlave..mam pekny otisk casti ventilu v pistu jak je to vybrani.....Kua tak to jsem jeste nevidel... icon_eh ........jo jinak mas pavdu,to klepani je zpusobene ventily,nebo mozna hydraulicke zdvihatka,je treba je nekdy vymyt a dat tam novy olej a trochu rozhybat,vim to z vlastni praxe..vacka by musela byt hodne jeta aby to tak klepalo...
