elektrika
hrebec
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
elektrika
je to sice dotaz ale dam to sem kdyz je to elektrika.poridil jsem si aparaturu celkem hodne vykonou,jde my o to ze budu muset myt 2 baterky 74ah. propojeny.bude to alternator nejak stihat dobyjet?mam ten nejsilnejsi a motor 1.4 55kw nebudu stale hrat na plno to bych nevydrzel
Re: elektrika
ne stíhat to rozhodně nebude, počítám, že ten alternátor je 70A
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: elektrika
jj je to ten 70A,me nejde o to aby to dobyjelo na plno ale aby to alespon dobyjelo,budu nechavat kazdy mesic baterie na plno dobijet.
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Re: elektrika
A neni to zbytečný? Dvě baterky, každej měsíc nechávat dobíjet. To je podle mě kravina.
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: elektrika
no kazdy ma svuj nazor a kazdy ma neco ja mam rad hudbu.ZdenekPaul píše:A neni to zbytečný? Dvě baterky, každej měsíc nechávat dobíjet. To je podle mě kravina.
- ZdenekPaul
Re: elektrika
Já Ti to nevymlouvám, viděl jsem tu už ledacos
ale tohle je podle mě fakt moc. Já se v hudbě nevyznam, myslim komponenty. Taky mam rad hudbu, ale mam jenom radio, dva repráky a flashku
Ty tam máš asi subáč, zesák a kapacitátor že?
nevim no .. s těma baterkama se mi to zdá jako blbost, teda jestli to nabíjení nemáš zdarma nebo to sám neděláš, ale stejně se mi to zdá nepraktický ...
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: elektrika
kapacitor tam budeš mít nebo ne?případně tam dat dva 2F nebo i silnější,nebylo by to lepší řešení něž tam dávat 2 baterky
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: elektrika
co jsem se ptal na autohifi club tak kapacitator je pri zbytecna investice,a tam jsou borci,budu to nabijet doma nabijeckou to me nevytrhne,zesik tam urco bude.plan je takovy natahat od predu do zadu +a- drat prumer 50. dat tam 4ks 150pojistky na +a- at mam jistotu,poradnou kostru u motoru a v zadu dvakrat kostra a od zadni baterky teprve do zesiku.komtonent bude Emphaser X4 spl 15. 2500wrms a 5000wrms max zesik monoblock orion 2500d zapojeny na 1ohm kdy dava vykon 2500wrmsKenny píše:kapacitor tam budeš mít nebo ne?případně tam dat dva 2F nebo i silnější,nebylo by to lepší řešení něž tam dávat 2 baterky
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: elektrika
hrebec píše:co jsem se ptal na autohifi club tak kapacitator je pri zbytecna investice,a tam jsou borci,budu to nabijet doma nabijeckou to me nevytrhne,zesik tam urco bude.plan je takovy natahat od predu do zadu +a- drat prumer 50. dat tam 4ks 150pojistky na +a- at mam jistotu,poradnou kostru u motoru a v zadu dvakrat kostra a od zadni baterky teprve do zesiku.komtonent bude Emphaser X4 spl 15. 2500wrms a 5000wrms max zesik monoblock orion 2500d zapojeny na 1ohm kdy dava vykon 2500wrmsKenny píše:kapacitor tam budeš mít nebo ne?případně tam dat dva 2F nebo i silnější,nebylo by to lepší řešení něž tam dávat 2 baterky
- emphaser.jpg (22.35 KiB) Zobrazeno 5104 x
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: elektrika
Já teda nevim co a jak se změnilo,mám dobrýho kamaráda co staví a má obchod s autohifi,dělá to už pár let a co měli předváděcí auto tak tam toho měli o hodně víc(měl dodávku) a měl tam nasázený kapacitory na každou bednu,jedině když to chtěl pořádně osolit tak musel nastartovat a že to bylo slyšet ku... daleko
ale už sem se sním delší dobu´nebavil a nevím co se třeba změnilo
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: elektrika
uvydime jak to dopadne,myslim ze v hifi se toho moc nezmenilo.A ten kapacitator uvydime jestly bude potreba nebo ne.dat se tam muze vzdy ale myslim ze kdyz to bude myt prisun stavy tak tam prave nemusi byt podle me,vzdyt ten kapa. vyrovnava napeti a tim ze tam budu myt 2 baterky tam bude dost stavy.
Re: elektrika
ale baterka, narozdíl od kapacitoru má omezenou dávku proudu, která u basáku je potřeba v určitym intervalu (pokud posloucháš techno nebo něco takovýho) a právě kapacitory se dávají proto, aby zesik mohl pustit do repráku v danym okamžiku maximum šťávy a neomezovala ho baterka. Viděl jsem už hodně aut s profesionální zástavbou "hudby" a v 99% případů mají jen jednu baterku, pořádnej altik a spoustu kapacitorů. A když už měli druhou baterku, tak nebyla napojená přímo na původní, ale fungovalo to na principu master-slave a dobíjení se řídilo elektronicky a nebyla to žádná sranda dát to do kupy. toť můj názot a postřeh
