relé bez napětí
kquba7
Skutečné jméno: Jakub Kabat
tel.:: 737554283
relé bez napětí
Příspěvek od kquba7 »
prosím o pomoc , nespíná mi relé od vstřikovacího čerpadla , relé je v pořádku ale nejde do něj spínací napětí kostra dobrá ale plusový drát z ŘJ tam je někde problém , kontakt k řidící jednotce dobrý proměřeno
díky za rady
Re: relé bez napětí
a jde ti proud do řídící jednotky?
kquba7
tel.:: 737554283
Re: relé bez napětí
drakenx700 píše:a jde ti proud do řídící jednotky?
který drát je napájecí
Re: relé bez napětí
co to máš přesně za motor?
Re: relé bez napětí
tady je zapojení řj
Re: relé bez napětí
pin 9 je klíčový plus a pin 4 impulz od startéru. ten tam je taky potřeba, kvůli relátku čerpadla
kquba7
tel.:: 737554283
Re: relé bez napětí
drakenx700 píše:pin 9 je klíčový plus a pin 4 impulz od startéru. ten tam je taky potřeba, kvůli relátku čerpadla
takže na 9 napětí je i od startera akorat na te čtyřce je to napětí pořád ne jen impuls
kquba7
tel.:: 737554283
Re: relé bez napětí
1,4 55kw monotronic
Re: relé bez napětí
tak počkej, tohle zapojení je na 1.6ku
kquba7
tel.:: 737554283
Re: relé bez napětí
kquba7 píše:1,4 55kw monotronic
máš pls ještě nějake rady ja už jsem uplne bez napadu
Re: relé bez napětí
tady je schema na 1.4
kquba7
tel.:: 737554283
Re: relé bez napětí
drakenx700 píše:tady je schema na 1.4
takže pro to čerpadlo by mělo stačit jen to napětí na té čtyřce ne?
kquba7
tel.:: 737554283
Re: relé bez napětí
myslíš že kdybych tam přivedl přes vypínač napětí na to relé že by to hodně vadilo
Re: relé bez napětí
no vadit to ničemu nebude, ale otázka je, proč to nejde a jestli to pude nastartovat ;-) a svítí ti kontrolka diagnostiky ?
kquba7
tel.:: 737554283
Re: relé bez napětí
vinorak píše:no vadit to ničemu nebude, ale otázka je, proč to nejde a jestli to pude nastartovat ;-) a svítí ti kontrolka diagnostiky ?
jsem to zkusil jen tak rychle propojit nastartovat a vše šlo a nesvítila kontrolka teda spis jak jsem to konečně startl tak zhasla
