Motor 1.8 d malý problém
koprovka
Rok narození: 1975
tel.:: 605228631
Příspěvek od koprovka »
Zdar chlapi,na mém pižotu samo 205 mám malý problém,ráno natočím ,chytne nadrc, jdu škrábat okna a tak,chvilku běží a najednou chcípne ,natočím nadrc znova a již se drží ........... :myslim: to mi hlava nebere.Motor 1.8D čerpadlo Bosch.
Peugeot 205 1.8d
Mercedes benz w124 2.2
Moskvič 412
LADA 21061
Re: Motor 1.8 d malý problém
udělá to pokaždý?
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Příspěvek od Antoni »
Nechci si hrát na chytrýho, měl jsem 1.8 D s čerpadlem Bosch 10 let. Vypadá to na sytič. To je to krátký lanko s bowdenem a na čerpadle vede k takovému vahadlu s dvěma regulačními šrouby M6 (Kolem nich je matka na klíč č.10). Dá se tím regulovat volnoběh. Druhej konec vede k tomu bimetalovýmu čidlu někam do motoru poblíž termostatu. Do čerpadla jinak nehrabat. Při startu musí být to lanko napnutý a do 5 minut (po zahřátí) povolený (nebo opačně, teď nevím). Pokud to nic nedělá, je vadnej sytič -to čidlo u termostatu - vyměnit. Pokud je sytič v pořádku, pohrát si s těmi dvěma šrouby a nastavit volnoběh. To je můj názor, jinak nevím.
ten bimetal nefunguje skoro na žádnym autě. Já ho tam taky nemám. jediný, co dělá je, že zvedne volnoběh při studenym startu. Ale určitě to nemá co dělat se chcípáním, spíš to vidim na uklepanej kontakt na stopventilu nebo na bublinu v naftě
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Hele bud v klidu. Mě to za studenýho motoru ráno dělá taky.
Stačí se jenom naučit po startu lehce přidat plyn a chvilku ho podržet a potom je vše O.K.
Už jsem to taky zkoumal proč se to děje, ale na nic jsem nepřišel.
Michael205
Skutečné jméno: Michal
tel.:: 737350152
Příspěvek od Michael205 »
Bartik333 píše:Hele bud v klidu. Mě to za studenýho motoru ráno dělá taky.
přesně jak píše mě to taky dělá.
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
koprovka
Rok narození: 1975
tel.:: 605228631
Tož sytič je v pořádku ,dneska jsem ho zkoumal ale ne jestli se při tom prvním startu uvolnil ,jinak jsem dneska odvzdušňoval páč mojí blbostí se to zavzdušnilo ,no aspoň jsem vyměnil hadičky k přepadům ,byly jak kámen :m: jinak dělá to skoro pokaždé ........... ale dá se stím žít prostě natočím nechám to chvilku běžet ,pak chcípnu a natočím znova a pak to již běží ,ale díky za rady :Merci: víc hlav víc ví :myslim: Ha ,Drakouši ?? stop ventil naleznu kde ?? (ještě věcná Drakouši ,máš ještě ty tlumiče co jsem po tobě chtěl a zapoměl na ně ???? :ups: )
Peugeot 205 1.8d
Moskvič 412
LADA 21061
stopventil je na čerpadle, vede do něj kablik (jediná elektrika na motoru :m: ) jinak tlumiče pořád mám ;-)
koprovka
Rok narození: 1975
tel.:: 605228631
Tož zítra to zkouknu ,dnes jsem byl u aut asi 4 hodiny a nemoc ze které jsem se vylízal před měsícem je asi zpět :sweat: , ale pižot mi udělal radost asi po hodině co byl zapojen na kablech běžícího medvěda nakonec chytnul :smich: ,pak jsem šel na žigula ,vytáhnu kliku nacucám benzín a nic ,v chladiči zmrzlina tak jsem ho napojil na běžícího pižota a ten pro změnu zase natočil žigula :m: ,ještě že moskvič je tak jednoduchý že chytne i na kliku i v nej mrazech ,prostě jsem měl startovací den :fran: tak na foto jsou čtyři moje stroje ,další bílý žigul je na zahradě a spí
Jinak na ty tlumiče se ozvu až budu mít love ,zatím dík Kopr. :Merci:
Peugeot 205 1.8d
Moskvič 412
LADA 21061
