Prava Polos nejde dolu
Stuntbiker
tel.:: 915615553
Příspěvek od Stuntbiker »
Nazdar menim vonkajsiu manzetu na poloosi a musim ju vytiahnut ale ona nechce von ...
Vsetko som spravil podla priucky.
A ako drzi ta vnutorna manzeta na poloosi ? Neni tam ziadna stahovacia paska je tam len nasunuta a ani za boha nechce prec :roul: .
Dakujem za odpoved
!!!XRD XRD XRD!!!
Re: Prava Polos nejde dolu
jestli tam máš ten plech, tak ho musíš na kraji, kde je jakoby zúženej uvolnit a pak půjde stáhnout
Stuntbiker
tel.:: 915615553
ano je tam plechova taka trubka dookola
to nema kazdy pezot ?
( idem to skusit hend som tu neodchadzaj :roul: :fran: )
!!!XRD XRD XRD!!!
Stuntbiker
tel.:: 915615553
uvolnene :twisted:
ale neslo to tak aby ostala manzta cela kedze som to musel pacit cez nu :myslim:
dalsiu manzetu tam nalisovat ? :wau: to by bol horror
co keby dam manzetu a navleciem ju na tu trubku co potom ? samozrejme stiahnem paskou mohlo by to byt tak ?
:Merci:
!!!XRD XRD XRD!!!
Stuntbiker
tel.:: 915615553
Stale nejde dolu manzeta je prec V tom plechovom valci su 3 loziska na hriadeli a su dost vysoke tak ako dostanem vnutornu manzetu tam ?
von s toho valca to nedostanem lebo je tam taky hruby zalis aby sa to nedalo vytiahnut a cez ten valec tiez nepretiahnem manzetu
Som s toho jelen :sweat:
// edit
uz je vonka
!!!XRD XRD XRD!!!
marec66
Skutečné jméno: Marcel
tel.:: 905244758
Příspěvek od marec66 »
musis rozpojit poloos, ten triangel /tri loziska :-)/ na hriadeli drzi segerova poistka, das dolu triangel, vymenis manzetu, vsetko s5, naplnit vazelinou, na novej manzete je novy plechovy natrubok, po nasadeni sa zaklepe :-) prijemnu zabavu :-)
Stuntbiker
tel.:: 915615553
hotovo neslo mi ale do hlavy ako vyberem poloos od motora nechcel som to s tade trhat prisiel kamarat a vytrhol to :m: ze to tak ma ist ja som ale prv taky zly nechcel byt
uvidim aku manzetu zohnam a podla toho sa zariadim zrejme ju dam na ten plech a zaistim SK paskou pretoze hentam ju asi nedostanem ....
Dakujem za pomoc :car:
!!!XRD XRD XRD!!!
marec66
tel.:: 905244758
sk paska ti na plechu nepomoze, musis to zaklepat, kup si novu manzetu, dostanes k nej aj vazelinu, inak ti zase vytrepe vazelinu a pojde do haja aj poloos... ked budes davat poloos s5, trochu zatlacis, budes citit zaklapnutie.
Stuntbiker
tel.:: 915615553
mam to zatlacit do tej drazky ?
!!!XRD XRD XRD!!!
marec66
tel.:: 905244758
myslel som uz poloos do prevodovky, co sa tyka manzety, ten plech musi ist na svoje miesto, myslim ze je tam tiez drazka, staru manzetu by som tam uz nedaval...
Stuntbiker
tel.:: 915615553
dnes kupujem novu stare je KO
!!!XRD XRD XRD!!!
marec66
tel.:: 905244758
