Homokinetický kĺb
- Robert14
- Rok narození: 1995
- Skutečné jméno: Robert
Homokinetický kĺb
Takže praskol mi hriadeľ s 1000hranom na homokineťáku pri kolese, ľava strana. Kukal som na internete a našiel som náhradne, za celkom ľudský peniaz, ale čo som kukal našiel som len od roku výroby 1987 a vyšie, na 1985 nie.. Je ten kĺb zhodný medzi 87 s 85 ?
P205, 1985, 1.8D - 44KW
P607, 2000, 2.2i 16V - 116KW
- Robert14
Re: Homokinetický kĺb
Trosku popisem okolnosti ako to strihlo.. Nahodil som rameno, cap riadenia a lozisko. Konecne som auto spustil z trojnozky. Vysiel z garaze a siel kusok zabehnut. Kolesa sli do "V" ale to by geometria spravila.. snad :D .. Problem nastal pri rozbiehani a pridavani plynu. Cim som siel rychlejsie, tym viac to buchalo, ale len ked som siel na plyne, na dojazde nie.. Chcel som to ist kuknut do garazky do ktorej to je trosku do kopca. Bolo mokro, auto prehrablo a drb, hriadelik na homokinetaku skrutilo.. Co to mohlo sposobit? Unava materialu, alebo som spravil chybu kdesi pri skladani? ..
+ manzetu som roztrhol uz v zime, takze v klbiku mohol byt bordel ...
btw: otazka hore furt plati
- Mireeec
- tel.:: 904290927
Ťažko povedať, no ja som tiež ignoroval roztrhnuté manžety na poloosách a skončilo to kúpou druhých poloos
takže skôr či neskôr by si to riešil tak či tak
Ale to s plným rajdom ešte nedajbože do kopca už púšťalo také jeby že mi vyhadzovalo kvalt z prevodovky
A vtedy keď som to riešil som našiel nejakú firmu v Žiline čo robia repasy poloos kardanov a tak podobne a nevedeli pochopiť, keď som im cez telefón vysvetloval že ja mám nerozoberatelné poloosy
Nakoniec ma ukecali a kúpil som homokineťáky, spravil som si výlet do Žiliny a keď som tam prišiel chlapci pochopili že som si nerobil srandu :D takže ako som prišiel som aj odišiel a nakoniec som za 50€ zohnal z vrakáča obidve poloosy vcelku v slušnom stave...
No a teda tým chcem povedať to že tie dva čisto nové homokineťáky mi ešte nerozbalené odvtedy zavadzajú v garáži...
Tak by som ti mohol streliť tie moje, až by ti pasovali
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
faarizamar
- tel.:: 978458755
Ked som sa pustil do vymeny loziska vsetko slo ako malo.. Stare som vyhlusil von, stred mi ostal na naboji, ale flexa a kladivo si s tym poradili.. Nahlusit nove do tehlice tiez nebol ziaden problem.. Horsie to slo s nabojom.. Vycistil som ho a namazal, vlozil do stredu loziska a opatrne ho tam doklepaval.. Ked som ho dostal na doraz a otocil tehlicu videl som ze mi na lozisku kustik vytlacilo ten stred. Tak som ho opatrne dotlkol kladivkom.. Nemohlo sa nieco na tom lozisku pokazit pri odeleni tych stredov, alebo mojej naslednej "oprave" ?..
faari
tam se nemá co stát, poloosa je pak stáhne k sobě
