Nedobíjí - vyměnit tyto uhlíky ?
mraaza
- Skutečné jméno: Jan
Ahojte, tak mě začala mžourat kontrolka dobíjení, na volnoběh lehce svítí, při přidání plynu zhasíná. Ale stejně to baterku nestačí pořádně dobíjet. Mrknul jsem teď na uhlíky, nevím, co myslíte ?
Dáda
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Dalibor
Re: Nedobíjí - vyměnit tyto uhlíky ?
ono to chce vedět kolik to dává, pokud to na volnoběh nedává aspon 14,3V tak je něco špatně, a rozhodně tě vyjde levnějc vyměnit altík, než kupovat nový uhlíky ;)
mraaza
mám náhradní altík , z něj jsem vyměnil tyto uhlíky - dobíjení mi s nimi fungovalo cca dva týdny ježdení, cca 500 km. Teď to dělá zase to stejné - mžourá kontrolka na volnoběh a nedobíjí. Když si fotku rozkliknete je vidět jak jsou uhlíky obroušené z jedné strany.. to asi taky není uplně dobré.
Dáda
no když se da altík na repas, tak to stočej na soustruhu, jestli je ten rotor špatnej taky ty uhliky stejně zničí zachvíli, jestli maš jinej altík měl jsi ho tam dát celej ;)
Spis bych to videl na spatnou diodu me to delalo to same a nakonec jsem koupil altik za 4kila a mam klid
Peugeot 309 1.4 55kw
Alfa romeo 145 1.7 16v
tak sem si koupil od huga ctyroko a hnad sem ho tam musel dat.fotky dodam vecer a postup zapojeni?
You can check out our latest 642-437 CVOICE and network+ exam exams written by our 642-732 CUWSS - pass4-sure to help you pass www.kumc.edu You can also purchase Florida Southern College
co to má společnýho s dobíjením?
nic. ale to je nějaký robot, co něco odněkud zkopíruje a pak to zase jinde vloží. s tím se nedomluvíš
- Asi14
- Skutečné jméno: Michal Jackanin
- tel.:: 734832496
Trochu se vetru a zeptam se podobne.. ja kdyz nastartuji tak mi prosvita cervene dobijeni, auto jede vse v poradku. Jen svetla pri stahovani azavirani pohasinaji, nebo spis kompletne cele auto. Pri tom kdyz jsem auto kupoval byl meneny altik. Je mozne ze by to byly taky uhliky? V elektrice se nehrabu tak se ptam? Nebo poradte jak zmerit?
- borec616
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: Marek
Na volnoběh změř kolik je na baterce jeden konec na + druhý na -
106 1.4 55 Kw -daily car
tohle bude nahovno kostra od baterky
Tohle mě taky zajímá - když stahuju okna, tak veškeré světla (palubka, potkávačky) dost znatelně pohasnou. Nedávno jsem si dokonce všimnul, že když mám puštěný ventilátor naplno a blikám blinkrem, tak při každém bliknutí se ventilátor jakoby zpomalí. Čím to může být ? Slabý altík ? Baterka je nová a alternátor repasovaný, oboje cca rok a půl zpět.
kostry nebo přívod plusu do kabiny, prostě ti neproteče přes nějakej přechoďák dost proudu aby to uživilo tolik spotřebičů
