injector 1,4 tu3m
injector 1,4 tu3m
caute chlapi kde sa ma pripojit ten oznaceny vyvod,vymienal som klapku a na tej predchadzajucej tam nic take nebolo
- vyvod v kruzku
- monos.jpg (36.38 KiB) Zobrazeno 7809 x
Re: injector 1,4 tu3m
barobaro píše:caute chlapi kde sa ma pripojit ten oznaceny vyvod,vymienal som klapku a na tej predchadzajucej tam nic take nebolo
- ani tieto dva vyvody som nemal na povodnej,len jeden ten v lavo
- 1832_3.jpg (101.36 KiB) Zobrazeno 7805 x
tie dva viem kam idu teda aspon myslim,jeden ide na uhlie a ten vedla neho na rozdelovac,ale ten vedla krokaca neviem kam ma ist,poradte chalani ak viete
- Koldas
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 775309405
Podtlak od sani.tenka hadicka co je na tom velkym plastovym sani cim je prikryto to vstrikovani
Peugeot 405 T16
Peugeot 205 Rallye Mi16
Peugeot 205 1.6 Cti
Peugeot 205 1.6 Cti
tu hrubu vzadu som zapojil na to uhlie,a vedla co je ta tenka este nemam zapojenu,ale ked som nastartoval a zapchal som ju prstom tak sa zvisili otacky.este som ani nepozrel ci to mam na rozdelovaci kde pripojit
inak diky za rady ,zajtra to pozapajam mal by som asi pred tym resetnut riadiacu jednotku.a skusim niecim zaslepit ten vyvod pri krokaci,cim by to bolo najlepsie ?
je to dost tenke
nejlépe čepičkou :) nebo hadičku a dát do ní šroubek.
tak som to pozapajal,jednotku vyresetoval auto nastartovalo normalne ,najprv otacky vysoke potom pekne tak ako maju byt uz som myslel ze parada,ale po chvilu zacli otacky stupat a hned klesat,tak znovu reset aj inu jednotku som skusil stale to iste vysoke pravidelne kolisanie otacok.odpojil som lambdu a motor sa ukludnil krasne priadol.znamena to ze je chyba lambda ?
buď a nebo tohle dělá vydřenej potenciometr
fu,skusim najprv vymenit lambdu,mam nahradnu pouzitu ,mala by byt dobra este je na vyfuku neni ani zanesena ,dufam ze to pojde dobre odmontovat.diky vinorak dam vediet ze co a ako
tak lambdu som vymenil,ale nic moc nejaka zmena,tak som dal dole potenciometer je vidiet ze je do polovice vychodeny,tak som ho liehom vycistil prihol tie pierka,mal som poznacene fixkou povodne ako bol predtym ale asi som netravil nejeke stotinky milimetrov.lebo teraz ma na neutral pekny pravidelny chod nizke otacky,ale ked som bol vyskusat jazdu tak nevladal tahat ,raz sa rozbehol ako splaseny ale slaby zaber ako keby oneskorene a ledva,ale zdochnut nezdochol.takze musim kupit potenciometer alebo tento lepsie nastavit zatial
caute,nastavil som potenciometer tak ako ma v navode vinorak na zohriatom motore,ked cvaklo tak som tak nechal a zasroboval.uvidim ked vychladne ze ako bude reagovat startovanie atd.ako pojde ,na neutral drzi pekne otacky pri zohriatom motore ziadne kolisanie
neviem ci sa stym nebudem musiet este pohrat,nechal som od vcera odpojenu baterku a dnes som ju zapojil nastartoval a otacky pri studenom motore su pravidelne ale nie moc vysoke,ked uz sa motor zohrial tak su normalene nic nekolise.len pri tom studenom motore neviem ci je to dobre ked su len o nieco vyssie ako pri zohriatom.ako vravim ziadne kolisanie otacok nic,jedine co ma napadlo ze by inu riadiacu jednotku alebo cisto novy potenciometer.da sa nejako inak vyresetovat riadiaca jednotka ako len vytiahnutim alebo odpojenim baterky?
a este ci sa neda nejako obnovit na potenciometry ten povrch nejakou grafitovou pastou alebo niecim z grafitu co sa nezoderie,na jednej ruskej stranke som cital ze to obnovuju ale nebolo pisane ze ako,len cena.samozrejme ze by som to neposielal do ruska len sa pytam ci je na to nieco aj unas trvanlive take nieco ako repas
