Ukazatel nadrze
hugozlata
tel.:: 775239078
Ukazatel nadrze
Příspěvek od hugozlata »
Ahoj
Mam problem s ukazatelem nadrze menil sem v nadrzi plovak a reaguje to stejne rucicka ukazuje ctvrt nadrze ale pritom sviti hladove oko nevite co stim ? Kde je chyba diky
Re: Ukazatel nadrze
nejspíš v budíkách, ten plovák musí spadnout na dno aby rozsvítil oko
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Plovaky mam asi 3 a zkousel je je postupne pripojovat a hybat snima jak rucicka eaguje a bouzel ve vse pripadech reaguje stejne . nikdy neukaze prazdnou nadrz zastavi se na 1/4 a rozsviti se oko :-/
Re: Ukazatel nadrze
tak máš přesazenou ručičku v budíkách
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Budiky jsem svoje mel rozbite nesel otackomer a tak sem je zde na foru od nekoho kupoval .jen nevim uz od koho :-D a zeptam se jak a jestli vubec se ta rucicka da presadit ? respektive jestli to zvladnu .
Re: Ukazatel nadrze
dá, nebo si přehoď jen otáčkoměr do starejch, když víš že fungovali dobře
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Jasne diky za info pak si stim pohraju ale napred to musi jezdit pak budu resit tyhle vecicky ale radeji si to zjistuju dopredu
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Jeste se zeptam da se nekde najit schema tech budiku ? respektive abych vedel kterej pin je k cemu ? nebo to nejak promerit abych mel jistotu jestli to ukazuje dobre ? protoze ten ukazatel nadrze musim dat dohromady diky
Aloush
Rok narození: 1995
Skutečné jméno: Ales Dopita
tel.:: 735888182
Re: Ukazatel nadrze
Příspěvek od Aloush »
Moudrá kniha říká, že drát od palivoměru má číslo 65.. :fran: doplňující materiály říkají, že do budíků je to v 9-pinovém konektoru 3. pin (s číslem 65).
Jestli jsem to správně pochopil, tak změnou hladiny by se měl měnit odpor (je tam potenciometr :myslim: ). Konkrétní hodnoty nevím.. snad to aspoň trošku pomůže.
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Pomuze dekuju . jen bych to hned nerad rozebiral kuli prehozeni te rucicky . mozna budu nakonec muset sehnat jine budiky :-/
Re: Ukazatel nadrze
rozebrat budíky je easy, nemáš co zkazit. nebo si přehodíš otáčkoměr do tech starejch
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Mam to v praci zitra na to mrknu :-) snad to zvladnu rozebrat priblizne vim ale jak prehodit tu rucicku netusim :-) asi bude lepsi varianta to prehodit jak rikas :-)
Aloush
Rok narození: 1995
tel.:: 735888182
Re: Ukazatel nadrze
Jak psal Honza - asi nejlepší varianta. :up:
Na budících jen vyloupneš "sklo", samotny otačkoměr drží vepředu po krajích dva nebo tři šroubky, jinak je jen přilepený, takže jej zezadu vytlačíš.. a konektor (4-pinový) vyndáš pootočením.
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Moc diky ! zitra to zkusim :-) mozna bych se pokusil tu rucicku presadit jestli to bude mozne . a kdyz to nahodou zkazim nebo rozbiju mam druhou moznost jak rikate prehodit to do starejch budiku . jen sem jeste nezkousel jak ta nadrz reaguje na starejch budikach tim mozna zacnu :-)
hugozlata
tel.:: 775239078
Re: Ukazatel nadrze
Jeste mam dotaz ohledne elektriky :-D a nechci zbytecne zakladat jinde topic tak se zeptam tady .
vyndal sem starou elektriku obrazek 1
a koupil sem jinou elektriku od drakena na kdz 88 kw a ihned me zaskocil prvni rozdil v elektrice svazek od motoru jde prez kastli do kasliku u spolujezdce kde je ridici jednotka ale na nove elektrice tam sou dalsi dva konektory ktere vubec nevim kam patri nebo o co se jedna poradi mi nekdo ? :-) diky
puvodni elektrika na motor
elektrika 1.jpg (134.71 KiB) Zobrazeno 9652 x
nova elektrika na motor
elektrika 2.jpg (149.33 KiB) Zobrazeno 9652 x
