po nastartovani chcipa
- hugozlata
- tel.:: 775239078
DObry den
Mam 1.9 88kw tak nejak se ho pokousim delsi dobu sestelovat . respektive jen tocim sroubkem u klapky . Problem je ten ze kdyz prijdu rano k autu kdy je studene nastartuju ho a otacky na muj vkus hodne litaji obcas motor i chcipne ale pritom staci kdyz cca 15 vterim podrzi plyn drzim otacky kolem 1000/min tak motor pak uz motor drzi krasne cca 850/min a uz to nezlobi .
Prijde mi jako by tech par vterin za studena sel jen na tri valce . kabely a svicky jsou nove . mohla by zlobit civka ? pak me napadl mozna nejaky vstrik . nesetkal jste se stim nekdo ?
Diky za rady
Diky za rady
- Zdenek
Re: po nastartovani chcipa
Šroubkem u klapky můžeš točit jak chceš, ten je na volnoběžné otáčky. Pokud tím malým, tak to je doraz na klapku a celé to rozházíš.
Je tady těch téma víc než dost, hledej...
Netěsnost, špatně nastavená výchozí pozice klapky, cívka, šoupátko přídavného vzduchu a další.
- hugozlata
- tel.:: 775239078
No mysloim ze kdyby si to prisavalo vzduch tak to potom blbne i za tepla . jedina vec kterou sem teda nikdy nezkousel je to vychozi nastaveni klapky ?
Dneska na to mrknu zkusim par veci vymenit .
Dnes rano jsem ji jeste vsiml po ujeti 20 km kdy je motor uz ohraty volnobeh drzi krasne tak auto chcipnu koupim nakou snidani vratim se auto nastartuju opet drzi krasne otacky neskube ale huli bile jako blazen nebo na muj vkus az moc jakmile se rozjedu kourit prestane .
kouknul bych se na to šoupátko jestli je otevřený, protože v tědlech teplotách to bez něj prostě nepoběž...
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Tak bylo trosku casu se na to mrknout jak sem rikal rano kdyz je auto studeny prijdu natocim ho a cca 1é vterim si to brbla jen na 3 valce . tak jsem vyndal svicky a opravdu na druhem valci ma svice jinou barvu . civka to nebude . napada me moznost spatne svicky nebo je spatnej vtrik a nebo nejakej problem v rozdelovaci . bouzel to dela jen studene takze sem vymenil vse krome vstriku a uvidim zitra rano jak se zachova .
Nemae nekdo stimto zkusenost dik :-)
- Svicky problem.jpg (39.49 KiB) Zobrazeno 16066 x
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Tyhle jsem tam dal protoze byly na sklade zadarmiko :-D . jake svicky mi tedy doporucis ? neco objednam . a jinak vstrik bych zkusil vymenit ale jedine nahradni co tu mam sou vstriky s kodem 0 280 150 701 a to mi pise ze je to 2.0 turbo budou vubec fungovat ? :-D diky za rady
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Mam tady bosch 4 svicky 0 242 235 666 obycejne to by stacilo ?
vstřiky tam dej ty co tam patří, do francouze dávám to co fabrika, takže buď champion nebo equim
https://autodily.automedik.cz/code/CHAM ... K4-4218548
OE005/T10 | CHAMPION
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Bouzel vstriky 1.9 88 kw momentalne nemam takze tam dam ty z 2.0 l a uvidim jak se to bude chovat a az sezenu ty spravne prehodim je
vstřiky kdyžtak mám, asi 16 kusů
- Zdenek
Ta svíčka je dost jetá i zvenčí, takže je možné, žy byla povolená a proto Ti to "jelo" na tři válce, než se teplotou roztáhne.
