Ráno cuká
Hanča
Skutečné jméno: Hanka
Ráno cuká
Příspěvek od Hanča »
Ahoj. Máme menší problém. Ráno v pohodě nastartujeme, ale jak se chceme rozjet, tak se to nechce chytnout, začne to cukuat. Dřív to nedělalo, celou zimu bylo auto venku a žádnej problém :car: Ale dělá to fakt jen ráno (i když jsme měli auto v garáži) - odpoledne už je to v poho, jenom při tom prvním rozjezdu... Čím to může být? :?:
Díky za rady :up:
Škoda Fabia 1,9 SDI 47 kW
Peugeot 205 1,4 GT
Mirda KV
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Mirek
Re: Ráno cuká
Příspěvek od Mirda KV »
No mám stejnou závadu . Ráno než se ohřeje tak na 70-80 tak mi auto škube. Poradí někdo :?: :myslim:
Teď si vozim zadek v Octavii 1,9 TDi a jezdím za Obrázek
Re: Ráno cuká
Sytič ti funguje? Startuje ti to jinak v poho?
Mirda KV
Rok narození: 1978
Re: Ráno cuká
Starty jsou v pohodě
Re: Ráno cuká
Mirda KV píše:Starty jsou v pohodě
filtry taky v pohodě? Benzín tankuješ kvalitní? Svíčky měněny?
Hanča
Re: Ráno cuká
Filtry máme nový, benzín pořád stejnej a svíčky nevím :myslim:
Peugeot 205 1,4 GT
Mirda KV
Rok narození: 1978
Re: Ráno cuká
Filtry 2 měsíce starý, svíčky taky 2 měs. NGK 4bodový, tankuju na OMV careru 95.
Re: Ráno cuká
Tak u Šáši je momentálně stejný problém. Po tom, co se seřídil předstih, tak auto pokud má míň jak 70 stupnů tak na rozjezdy cuká. Filtry nový, svíčky a tak dále. Jak se ohřeje tak je všechno ok. Podtlaky jsou v pořádku, krokáč jezdí a normálně zvýší otáčky, ale asi je chudá směs, protože to prostě nechce jet, Bohatá nebude, protože to žere pořád pod 6 litrů. Mám podezření na hadici u nádoby s aktivním uhlím, ta vypadá jako že je prasklá. A vím že někomu to tudy právě bralo falešnej vzduch a proto by to mohlo cukat.. :myslim: Jo a když sem hýbal potenciometrem za chodu motoru tak se klapka normálně hýbala.. Tak co :myslim: Zkusim tu hadici a pak už nevim :zin:
Tkelisovka
Re: Ráno cuká
Příspěvek od Tkelisovka »
No, já mám ten samej problém. ráno to natočim normálně motor naskočí a pak při rozjezdu začne cukat. Nejsem odborník ale :myslim:
nemuže to taky být tím že mi padá benzín v pumpě? když to víc přišlápnu tak motor náhle ožije a vše je OK
205 1,1 5dv. na ND
205 1,1 3dv.
Re: Ráno cuká
Tak dneska sem vyměnil tu naprasklou hadici od aktivního uhlí směrem k potrubí zpět do nádrže, trochu pootočil potenciometrem a nechal odpojenou baterku. No a pak sem to nastartoval až asi po 5 sekundách a s notnou pomocí plynu :roll: ale při prvnim rozjezdu pohoda :twisted: Necuká to. :urg: Teda když se chci rozjet hodně rychle a dám normálně plynu, tak je tam cítit jakoby chvíli nic, ale když se dá trochu víc plynu tak je všechno ok. No ale možná se mi povede u známího konečně seřídit celou klapku na diagnostice, protože tohle věčný ladění podle citu je dost amatérský :m:
Re: Ráno cuká
Tkelisovka píše:No, já mám ten samej problém. ráno to natočim normálně motor naskočí a pak při rozjezdu začne cukat. Nejsem odborník ale :myslim:
to by ti nenastartovalo na drc...
Re: Ráno cuká
Tak sem vyměnil kabely a je po problému. :urg: První byl v takovym stavu, že když sem ho vyndaval, tak mi zůstal v ruce :m:
To sem ale pako, vyměnim půlku auta a starý kabely tam nechám :oops: :roll:
Hanz
V.I.P
V.I.P
Re: Ráno cuká
Příspěvek od Hanz »
stavaj se horsi veci, ja sem jednou zapomnel zapojit civku a 2 hodiny jsem hledal proc to nechce chytit. a nenapadlo me se podivat na kabely :zin: :fran:
Totalec
Re: Ráno cuká
Příspěvek od Totalec »
Ahoj mám problém s otenciometrem napíšete porpřípadě mohl by ste někdo poslat foto kde ho najdu?předem dík
Re: Ráno cuká
