dotaz na motor
dotaz na motor
Nazdar. Mam jednu otazku. Da sa dat do peugeota 205 1.1 motor z GTI 1.9 alebo MI16 z 405ky?? alebo do diesla?? dakujem za rady
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Re: dotaz na motor
Všechno jde,ale sežeň si nápravnice z GTi i s rameny,brzdami a tlumiči,elekriku k použitému modelu a začni makat.
Za tejden by jsi mohl mít hotovo.
Ale pokud máš 5ti dvířko,tak bych to tam nedával.ta kastle na to není dělaná.
Re: dotaz na motor
no mam moznost kupit 205ku ale este som ju nevidel je to cez znameho takze cez druhy tyzden idem pozriet. Ale GTi to nieje bude to 1.1 alebo 1.4 takze ked tak supnem tam motor z GTI a bude. Zevraj je to zachovale bez kuksa hrdze, a za 10 000sk tak uvidime, ked kupim dam vediet a neskor kupim motor, inac diki za radu
- Gordy
Re: dotaz na motor
Bez podvozku a poloos to tam nedávej!!!!!!!!!!!Sparco900 píše:no mam moznost kupit 205ku ale este som ju nevidel je to cez znameho takze cez druhy tyzden idem pozriet. Ale GTi to nieje bude to 1.1 alebo 1.4 takze ked tak supnem tam motor z GTI a bude. Zevraj je to zachovale bez kuksa hrdze, a za 10 000sk tak uvidime, ked kupim dam vediet a neskor kupim motor, inac diki za radu
Se někde zabiješ!!!!!!!!!!!!!!
Re: dotaz na motor
dufam ze nie :oops: ale jasne ze to by som porobil povozok a brzdy, mne islo o to ci by som ho tam dal
Re: dotaz na motor
A když mám motor 1,9D danej do verze look 5 dv 1,1 ?Tak tzo je spatne?Gordy píše:Všechno jde,ale sežeň si nápravnice z GTi i s rameny,brzdami a tlumiči,elekriku k použitému modelu a začni makat.
Peugeot 205 Look 1,9D 1991
Rover 620Ti Vitesse 1997
- Gordy
Re: dotaz na motor
U téhle motorizace jsou podvozky(ramena,nápravnice,brzdy a myslim že i poloosy) stejné.seba píše:A když mám motor 1,9D danej do verze look 5 dv 1,1 ?Tak tzo je spatne?Gordy píše:Všechno jde,ale sežeň si nápravnice z GTi i s rameny,brzdami a tlumiči,elekriku k použitému modelu a začni makat.
On chce dát 1,9 GTi do karoserie 1.1
Re: dotaz na motor
tak to by mě zajímalo podle čeho jsi to posoudilGordy píše: Ale pokud máš 5ti dvířko,tak bych to tam nedával.ta kastle na to není dělaná.
Jo a Gordy co třeba 5D verze Open s 1,9 motorem
Re: dotaz na motor
no ale do 5D by som ho asi nedal, jedine 3D potom si viem dat niejake plasty sedacky atd., mne islo o to ci ho tam vobec dam
- Gordy
Re: dotaz na motor
Open je extrém.renm píše:tak to by mě zajímalo podle čeho jsi to posoudilGordy píše: Ale pokud máš 5ti dvířko,tak bych to tam nedával.ta kastle na to není dělaná.A to že si tam dá motor z GTI neznamená že s tím bude jezdit jak prase...Kdo z vás jezdí s GTI až na hranách možností?
A jak jsi říkal, tak to byly jen 1.6ky ne?
Ale i open má GTi podvozek.O ten hlavně jde.
A já třeba s GTi jezdím téměř fut styl cihla.
- Gordy
Re: dotaz na motor
No ve dvou jsme ho s vypětím sil odnesli,takže bych typoval tak 180kg?franus píše:Nevite, kolik vazi motor 1.9 8v gti?
Ale je to naprosto laický odhad.Spíš to bude míň zase takový korby nejsme.
- maRas
Re: dotaz na motor
Holy motor urcite tolik nema .... bude se to pohybovat kolem 100 kg ...
- Gordy
Re: dotaz na motor
My ho tedy měli ještě s převodouvkou
